x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
20.11.2012, 20:27 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,стал недавно обладателем 100 чайзера 1999 года,сразу поменял МСК,тк дымил после долгой стоянки,сейчас все гуд.Но после сборки при движении загорелся ЧЕК,сделал самодиагностику код18 и 59.распредвалы намечал-ставил по меткам.при запуске ошибка пропадает,потом может не появляться.Что это может быть?
06.12.2012, 12:54 | #2 | ||
Обе ошибки указывают на vvti клапан. Смотри клапан, фишку, контакты.
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
06.12.2012, 18:13 | #3 | |||
07.12.2012, 01:04 | #4 | ||
глюки))
Hyundai Sonata 2011 поджопник
mark 2 100......ОВЦА В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ...... !!!!!!!!!!Приму 16 резину в дар!!!!!!!! |
Косяк после замены регулятора напряжения... | Kostyan-fan400 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.07.2014 12:33 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
После замены свечей. | SaNdigo | Двигатель | 12 | 21.06.2010 14:08 |
Гул после замены помпы | Vetal | Двигатель | 12 | 03.04.2009 16:31 |
Треск после замены ГРМ. | KEVIN | Двигатель | 0 | 14.05.2008 07:41 |
