20.11.2012, 21:18 | #1 | ||
Всем привет.искал нечто похожее по форуму ну так ничего собственно говоря я и не нашел(((
Ситуация такая....при включении зажигания или прокрутки стартера горит предохранитель EFI под капотом на 15А.Думал может в монтажнике коротит..махнул проблемы теже.Стартер крутит...двигатель не заводиться...у кого какие предположения могут быть?есть еще какие то реле или предохраны?может кто то схему подкинет?Машина еще раз повторюсь Чайник 90 мотор 1JZ - GE заранее спасибо |
21.11.2012, 10:29 | #2 | |||
по деревенски жука ставь где задымит там и кз но лучше электрика найди нормального |
25.11.2012, 09:34 | #3 | ||
Есть еще мысли?)не у кого такого не было?)
Добавлено спустя 3 дня 18 часов 2 минуты 56 секунд: тишина |
25.11.2012, 09:44 | #4 | ||
LuCKY хочу Mark). бензонасос не проверял?
+79620пятьпять5454!!!
25.11.2012, 15:53 | #5 | ||
LuCKY хочу Mark)
Коротыша ищи |
25.11.2012, 17:26 | #6 | ||
Когда начинает крутить стартер, в этот момент начинает качать насос, прозвони его сопротивление или достань его и проверь как он качает, но помни, на "сухую" его крутить нельзя-сгорит!!!!! если есть коротыш, а он скорей всего есть чем его нет, то из-за симптомов, описенных тобой, коротыш в обмотке вполне возможно, стартер, насос...... удачи!!!
26.11.2012, 10:18 | #7 | ||
Насос качает.стартер крутит(
Помогите кто может!!!! не заводиться Aristo 161(((( | Tur4ik | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 12.01.2012 23:52 |
Не заводиться chaser 100. Подскажите,замучился((((( | Ivan901 | Электрооборудование кузова | 9 | 16.10.2011 15:38 |
Chaser заводиться и глохнет 1G FE | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 26.12.2008 15:42 | |
Помогите с Chaser - ом НЕ ЗАВОДИТЬСЯ 1G-GTE | Lakileon | Двигатель | 9 | 13.10.2008 12:36 |
