22.11.2012, 07:25 | #1 | ||
Ребят выручайте, просто гигантский расход топлива, 25 литров в режиме овощ, плавная езда по городу, 1000-2000 оборотов. Бустов нет, полный сток, стоит фронтал и блоу-офф. Оборван датчик на катализаторе. Чек не говорит. Спасайте мой бюджет!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2019 в 11:41. |
22.11.2012, 08:33 | #2 | ||
95 ЛЬЕШЬ?
23.11.2012, 08:39 | #3 | ||
пробовал и 5-й и 8-й.. примерно одинаковые показатели расхода. Поставил авто до выяснения. Помогите(
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 46 секунд: Ребята, выручайте советами( |
23.11.2012, 09:19 | #4 | ||
Попроси считалку у кого-нибудь покататься.
23.11.2012, 11:25 | #5 | ||
так если датчик оборван, это лямбда, она может дать такой расход(
23.11.2012, 12:52 | #6 | ||
RomylikНичего не написав о состоянии машины, какой ты хочешь получить ответ?
Давай все попорядку: какая компрессия, сколько масла ест, когда лямбду меняли, когда форсунки мыли, когда свечи меняли, какое давление топлива, когда развал делали, когда тормоза проверяли (могут подклинивать), и т.д. , да и когда появилась эта проблема? Вот как то так, опишешь подробно состояние машины и тебе обязательно подскажут. |
23.11.2012, 17:59 | #7 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.11.2012, 18:01 | #8 | ||
Компрессия в пределах нормы, масло 0.5 на 6т.км., лямбда, это на катале который? От него только провода, датчика нет, форсунки мыли по всей сути давно, свечи тоже не знаю в каком состоянии я на машине не так давно, я не менял, давление топлива тоже не знаю, развал в очень печальном состоянии, тормоза в норме, проблема появилась после дтп.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2019 в 11:42. |
24.11.2012, 03:03 | #9 | |||
24.11.2012, 03:11 | #10 | ||
Какого ДТП?
24.11.2012, 11:57 | #11 | |||
24.11.2012, 15:04 | #12 | ||
Приведи в порядок подвеску, сделай развал, разберись с оборванным датчиком, короче начни с чего то приводить машину в порядок.
25.11.2012, 04:26 | #13 | ||
этим и занимаюсь)
09.02.2014, 22:38 | #14 | ||
Ребят тоже самое. Расход около 30л!!!!
Езжу как бабушка и все равно такой же! Свечи, провода новые, мотор работает отлично! Чистил маф, ДЗ. Недавно откапиталил турбу. Лью 98 Валит хорошо. Грешу на форсы и датчик температуры. Добавлено спустя 1 день 3 часа 17 минут 49 секунд: Проблему решил) после замены датчика расход упал в 2 раза |
10.02.2014, 03:18 | #15 | ||
Какого датчика? Температуры?
Toyota Mark 2 JZX 100 Tourer V
10.02.2014, 10:14 | #16 | ||
Который на мозг инфу отправляет. Если на движку смотреть он слева почти на торце движки. Их там 2. С одним контактом и с 2умя. Мне нужен был с двумя
Добавлено спустя 45 секунд: Да. Температуры |
10.02.2014, 20:08 | #17 | ||
Супер-модератор
еще лямбду поменяй и совсем все хорошо будет) расход еще чутка упадет + реакция на нажатие педали газа будет лучше)
13.02.2014, 05:43 | #18 | ||
У меня тоже расход был 22-25 всю зиму пока датчик этот не поменял! Когда начал его откручивать он у меня весь рассыпался, соответственно на мозги он ни какой инфы не давал, и машина думала что я постоянно езжу на непрогретом двигателе))) Сейчас расход в норме, 13-15 литров, почти в половину!)))
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2019 в 11:44. |
13.02.2014, 18:43 | #19 | ||
Супер-модератор
Den_к909ах42
у тебя атмо? или ты на турбе такого расхода добился?)
14.02.2014, 04:30 | #20 | ||
Неее атмо 2,5))) На турбе бы не плохо было!)))
[Статья] Расход топлива | grand99 | Двигатель | 54 | 01.05.2019 04:09 |
Расход топлива | Aleks1982 | Двигатель | 115 | 18.12.2007 16:35 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
Про расход топлива! | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 02.02.2007 04:33 |
