Старый 22.11.2012, 12:20   #1
Dimon987 TC
Dimon987 вне форума
Аватар для Dimon987
По умолчанию Криво стоит колесо 0
Всем привет, на днях в моего красавца чая влетела бешеная калина, с обожратым дебилом за рулем, разворотила всю левую сторону, но сильнее досталось колесу. Решил сам заняться восстановлением подвески, поменял вот эти детали (помечены красным), они явно были загнуты, собрал, колесо все равно влево смотрит, могло ли загнуть (помечено синим), где еше смотреть, что померить?
Dimon987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:40   #2
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
По умолчанию Re: Криво стоит колесо 0
Там тоже могло, в самом верху рычага. Как вариант тяга рулевая, не смотрел?
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:50   #3
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
Кулак часто страдает при таких дтп. Схождение и развал в плюс или минус стоят?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 17:16   #4
Dimon987 TC
Dimon987 вне форума
Аватар для Dimon987
Сообщение от Flow
В плюс или минус не знаю вот фото, че намерил и какие детали поменял.
ID:	279209   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2012, 17:53   #5
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
либо верхний рычаг либо кулак.
Drive your dream
Старый 23.11.2012, 04:43   #6
Dimon987 TC
Dimon987 вне форума
Аватар для Dimon987
Сообщение от Flow
А как поточнее определить? Склоняюсь к тому что загнут кулак.
Старый 23.11.2012, 10:46   #7
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
Dimon987, сход-развал сделать (можно даже в гараже на глаз) и посмотреть какие у тебя углы не ставятся.
Drive your dream
Старый 24.11.2012, 16:31   #8
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
Dimon987
А чего там гадать, удар хороший был, кулак 500 р. + рычаг 500 р., заменить и на развал ехать. Так же обрати внимашие на нижнюю шаровую и еще при ударах по колесу гнет рулевую тягу (смотреть под пыльником рулевой рейки).
Rassomagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 06:23   #9
Dimon987 TC
Dimon987 вне форума
Аватар для Dimon987
Сообщение от Rassomagin
Dimon987
Понял, поменял кулак шаровую, рейку не разбирал, поеду на сход-развал.
Старый 28.11.2012, 04:54   #10
Rassomagin
Dimon987
Рейку разбирать не нужно. Снимаешь хомут на пыльнике рулевой тяги, отодвигаешь его (пыльник) в сторону и осматриваешь тягу в районе шара, там самое тонкое место.
заднее левое колесо стоит так / в чем дело? Центр Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 30.04.2012 05:38
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? SHULER x81 121 19.02.2011 13:54
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. visual Модификация и свап двигателя 9 26.01.2010 12:40
Поменял шаровую и руль теперь криво??? veniamin77 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 15.08.2007 09:54
Стоит или не стоит... (советы и мнения по доставке) LAE Выбор автомобиля 16 12.03.2007 05:46
