22.11.2012, 13:06 | #1 | ||
люди добрые помогите. где можно купить дачик Расходомер воздуха на 1G GTE. завожу и глохнет а если давать газу то летит чёрный дым и обороты не развивает. раньше такое было, его туда сюда по отключаешь и всё ок, а шяс всё, не канает
22.11.2012, 15:38 | #2 | ||
xitrii
На разборах только Хорошо он так на экзисте стоит 35000р
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
22.11.2012, 16:01 | #3 | ||
да я посмотрел что на эгзисте есть чуть со стула не упал шяс по сидел в машине подержал газ чтобы не глох летел черный дым. чех пых и всё опять нормально стало. может и не внём дела? я еще гриша на блюоф но трубка на мести
23.11.2012, 04:38 | #4 | ||
чистить его пррбоввл?
Надышаться можно только ветром...
23.11.2012, 11:56 | #5 | ||
да, сегодня снял почистел, не помогло. у же стоко обзвонил авторазборов нету не где расходомера я даже номер его узнал 22250-70230 я как понел мне любой главно чтоб был с 1G GTE. просто на GZA20: 22250-70200
GX81: 22250-70230 GA70: 22250-70260 |
23.11.2012, 13:10 | #6 | ||
xitrii
Аккуратненько, шприцем со спиртом На всякий случай говорю, а то мало ли Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: xitrii Проволки целые?
24.11.2012, 11:36 | #7 | ||
ок завтро попробую
Добавлено спустя 20 часов 21 минуту 2 секунды: а есть разница в расходометрах с 1G GTE и 1G GTEU? во владике нашол с 1G GTEU Добавлено спустя 1 час 29 минут 24 секунды: я нашел в чем проблема. заслонка примёрзла льдом. только откуда там лёд? |
24.11.2012, 11:43 | #8 | ||
xitrii В Карбюраторе конденсат
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
24.11.2012, 12:45 | #9 | ||
ага шас на батарее лижит сохнет
Добавлено спустя 53 минуты 9 секунд: ILYA89 да целые. высохнет и завтра пойду ставить. надеюсь он еще работает |
24.11.2012, 14:07 | #10 | ||
xitrii
Если целые, то скорее всего рабочий
25.11.2012, 08:10 | #11 | ||
ура завелась правдо пуск какойто страный был, чуток под траевала в течение минуты а патом всё в норми стало
25.11.2012, 14:08 | #12 | ||
xitrii
Кстати когда фронтальник поставил, тоже первый пуск подтраивало. Сейчас нормально
30.11.2012, 13:02 | #13 | ||
походу я доездился искра есть бензин есть расходомер открывает при попытки завести. а он не хочет даже чих пых не делоет
27.02.2013, 16:37 | #14 | ||
перемычка на бензонасосе мне помогла
