Старый 23.11.2012, 12:00   #1
mishel85 TC
mishel85 вне форума
Аватар для mishel85
По умолчанию АКПП aisin30-40ls(A340E) давит масло при включении передачи 0
Хорошо погозовали в положении P, после этого давануло масло из под сальника масленого насоса АКПП в положении передачи. После замены сальника результат остался тот же. Визуально мех повреждений на насосе и на гидромуфте не видно, такое впечатление, что после включения передачи происходит избыточное давление которое давит масло из под сальника, при этом машина едет нормально, и в перед и назад. В положении парковки масло не давит, а при включении передачи течет ручьем. машина Crown Athlete 171 двс 1jz-gte. в чем может быть причина?просьба делетатов не беспокоить. Заранее спасибо
mishel85 вне форума   Ответить с цитированием
Давит масло из щупа Акпп Nikrong Автоматическая и механическая коробки передач 3 25.10.2012 13:09
Толчок назад при включении задней передачи dzhan81 Автоматическая и механическая коробки передач 2 26.08.2012 09:36
Удары при включении передачи Игорен Автоматическая и механическая коробки передач 59 27.03.2012 08:52
Давит масло.Из - за чего?!? alexinc Двигатель 14 14.05.2008 07:46
