23.11.2012, 18:12 | #1 | ||
Всем привет. Очень хочется установить трекшн контроль TRC на Mark II кузов LX100 двигатель 2L-TE. Если возможно подскажите что нужно приобрести. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.01.2021 в 07:59. |
23.11.2012, 22:09 | #2 | ||
если TRC не шел с завода ,то поставить его не реально
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
24.11.2012, 08:24 | #3 | ||
ну как я понимаю нужно купить блок управления и подключить его
24.11.2012, 10:19 | #4 | ||
блок должен общаться с основным процом
обычно совмещает в себе функции блока ABS и TRC заслонка или что там у дизеля магистрали тормозные и модулятор ABS на 4 магистральки |
24.11.2012, 14:05 | #5 | ||
да я примерно так и представлял что нужно кое какие блоки приобретать вот и прошу всех чтобы разъяснили что заменить чтобы оно работало а то своих мозгов не хватает а очень хочется.
28.11.2012, 21:31 | #6 | ||
Kutuzov это Н Е Р Е А Л Ь Н О. На дизеле такой приблуды никогда не было. Дополнительной заслонкой управляет как не крути мозг. Хотя мне если чесно оч интерено зачем тебе эта функция на дизеле. 2L-TE малооборотистый двиг, сам лично за рулем не ездил, но неужели зимой так сильно боком ставит?
29.11.2012, 10:23 | #7 | ||
Motor
было, и TRC и VSC у дизеля момент на низких такой что срывает легко |
29.11.2012, 18:52 | #8 | ||
да ты прав я думаю что на дизели крутящий момент больше чем на бензине и в книжке в конце где электрика написано что именно на дизельные машины тоже ставитсяTRC и VC но не кто не верит и не может продать даже Владивосток не хочет искать а так хочется чтобы это все было.
29.11.2012, 22:21 | #9 | ||
OttisKutuzov я конечно могу и ошибаться но я от вас первых узнал что на дизеле стоит, ну или может стоять TRC. Просто ради прикола решил пробить по каталогу экзиста компоненты TRC, пишет что на этой модификации деталь не ставилась.....
30.11.2012, 14:15 | #10 | ||
Для установки трц надо:
1. Модулятор АБС 2. Насос ТРЦ 3. Мозги ТРЦ 4. Трубки тормозные на зад, отличается тем, что с ТРЦ идут 2 трубки на каждое заднее колесо, в обычном варианта на задней балке стоит тройник. 5. Кнопка ТРЦ офф 6. Работающая система АБС. Ну и соединить это всё в кучу |
30.11.2012, 16:02 | #11 | ||
Motor в экзисте не пробивается а в книге есть где электо схемы и именно на дизель.
30.11.2012, 17:20 | #12 | ||
Ну тогда наверное можно установить. Во блин не знал.
01.12.2012, 18:15 | #13 | ||
ALF не подскажите если это все приобрести то от какой машины и как и куда проводить кобеля
01.12.2012, 19:38 | #14 | ||
Kutuzov
Проводка должна быть уже. Все в сборе или от 3.0, или от турика, где это штатно стоит. И кстати дроссель тоже должен быть ТРЦшный, как на дизеле то сделано? |
02.12.2012, 02:23 | #15 | ||
дизель наверное подачу топлива уменьшает
02.12.2012, 18:30 | #16 | ||
мне уже очень интересно смогу ли поставить или нет
02.12.2012, 18:35 | #17 | ||
У меня на дизельном Крауне было TRC. Работает точно так же как и на бензе, т.к. ТНВД электронный и дроссельная заслонка стоит как на бензе. Ищи донора.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
11.12.2012, 13:45 | #18 | ||
Мне нравится что ставит боком ездить это совсем не мешает даже по пробкам. Если есть эл схема то по ней весь объем гемора виден. Я так ваще хочу выворот увеличить и лсд на зиму
14.12.2012, 01:17 | #19 | ||
Был у меня Марк 100-й дизель. Было там и TRC, подогрев зеркал, метла, пугали что в дизеле холодно, хрень полная. При живом ТНВД и турбине летом тож колеса срывает хорошо.
26.12.2012, 19:50 | #20 | ||
Осталось только найти донора и купить
Можно ли установить на 100 Марк trc | yan098 | Электрооборудование кузова | 6 | 24.11.2012 04:39 |
Возможно ли установить часть выхлопа Jasma на Марк 110IR-V | SAR | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 07.12.2011 20:34 |
помогите установить бустконтроллер | Inspire | Модификация электрооборудования | 14 | 18.08.2010 17:51 |
Помогите установить AVC-R на JZX-100 | михась | Модификация электрооборудования | 6 | 03.09.2009 07:11 |
Как установить алюминевое антикрыло на марк? | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 96 | 17.08.2005 09:28 |
