24.11.2012, 11:41 | #1 | ||
короче говоря первые 4 передачи непонятные шумы в коробке. Разобрал коробку,всё целое, отлично рукой прокручивается,не могу понять что это может быть,подскажите пожайлуста)
25.11.2012, 04:13 | #2 | |||
25.11.2012, 04:33 | #3 | ||
Подключусь к проблеме, есть гул или так скажем сильное жужжание с 1 по 3 передачи 4 тишина и на 5 немного есть, уверен что это подшипники, как узнать какие? Менять тупо все? Синхроны тут не причем т.к. если переключать на мах. оборотах все включается без проблем и каких либо посторонних звуков. Сцепа новая. Смотрел по мурзилке когда на 4 передаче то промежуточный вал не работает, может в его подшипниках дело?
25.11.2012, 04:49 | #4 | |||
25.11.2012, 05:18 | #5 | ||
который в маховик? я ого новый ставил. Или который в корпусе коробки?
25.11.2012, 07:38 | #6 | |||
25.11.2012, 19:31 | #7 | ||
Всё целое и подшипники,и синхронизаторы.
История такая купил в нашем городе парень супру 80ку ,как он говорит:я плохо в машинах шарю,но отполировать покрасить могу всё. он решил съэкономить денег и поехал в какой то ара сервис ему там надиагнотировали так что погряшили на коробку,он позвонил нам и привёз коробку,когда я начал разбирать коробку уже сняв хвостовую часть я понял что коробка идеал,т.к. всё в идеальном состоянии, масло как слеза. проблема у него эта с покупки машины. сначала он снял коробку и увидел что корзина и маховик подсточени на поовину(т.е одна сторона подъушатана а вторая нормальная) сцепление было в тряпки убито,он посоветовался с какими то мастерами,они сказали ему что на такой фигне он до зимы ещё покатается а диск можно сменить,что он и сделал,после замены сцепы он покатался 3000т. и появились стуки. порыскав форум я нашёл некоторые возможные причины проблемы.http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=110530 Короче в следствии прочитанного мы сделали выводы,что скорей всего это может быть подшипник маховика,но это не окончательно,завтра хозяин машины привизёт маховик и корзину,тогда точно будет известно,как превезёт отпишу и фото выложу по возможности,но у нас есть предположение,что может проблема может быть и в кардане...хотя как я написал выше подшипник маховика очень похож,ещё большая проблема в том,что машина у него разобранна в гараже и мы её не можем осмотреть... |
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
На всех передачах едет вперёд.. | Ilya093 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 25.03.2017 04:01 |
Не дует на первых передачах | lorcus | Модификация и свап двигателя | 5 | 05.08.2012 06:03 |
скрежет на 1 и задней передачах | Андрей_1jz | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 10.03.2011 10:41 |
