TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 24.11.2012, 20:37   #1
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
По умолчанию Нестоковые тормоза, стабильное торможенеи только со 2 качка. 0
Всем привет, ситуация следущая.
Тормозная система имеет такой вид:
перед -- целсиор 20,
зад - диски турерВ, суппорта 34скай, 2х поршневые.
шланги армированные, тормозуха кастрол 5.1
Проблема -- педаль очень мягкая, сложно дозировать усилие. Чуть передавил и срыв на юз. И главное то, что тормозить начинает где-то в полу.
Если качнуть один раз перед основным торможением, педаль становится внятной, и торможение в разы лучше и уверенней.
На запущенном моторе педаль не уходит, стоит стабильно.
Воздуха в системе нет, прокачано неоднократно.
Колодки притертые.
Куда смотреть?
Пока в голове бьются мысли искать нестоковый ГТЦ, или сварить упор ГТЦ?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 16:43   #2
Capone
Capone вне форума
Аватар для Capone
По умолчанию Re: Нестоковые тормоза, стабильное торможенеи только со 2 ка 0
Так же и у меня,гтц и вакум от вешки,не прокатило.Склоняюсь к замене гтц на более производительный!
jzx90 Grande Regalia
Парит...
Capone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 17:36   #3
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
А от чего? Супра RZ?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 25.11.2012, 20:13   #4
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
Сам ГТЦ прокачивали, именно через трубки? если есть абс, то трубки на блоке абс прокачивали? из них очень трудно воздух выгнать, сам убедился при установке обычных турботормозов. пока не начал прокачивать прям с самого главного, то тоже на ходу педаль ватная была, а на заглушенном колом стояла.
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
Поляк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 00:49   #5
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Поляк
ГТЦ как по книжке прокачал, только разницы никакой, с прокачкой его и без ничего не меняется.
А как модулятор АБС прокачать? Ни штуцеров ничего..
Как правильно прокачивать?
Я пробовал по методу Alex39, изменений ноль
Сегодня прокатился энергично так, после нагрева стало тормозить лучше, но все равно не особо.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 26.11.2012, 17:26   #6
Capone
Capone вне форума
Аватар для Capone
От чего еще не решил пока.На машинах с абс надо качать с повернутым зажиганием.Да и был бы воздух,на второй заход прокачки,ты бы его заметил.
Парит...
Старый 27.11.2012, 08:31   #7
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
Сообщение от ~ALF~
штуцеров для прокачки нет. просто на самих трубках штуцера отпускать надо. и на абс, и на главном. попробуйте, сам не раз с подобным сталкивался.
Старый 27.11.2012, 09:32   #8
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Хорошо, отпустил штуцер, и качаешь пока тормозуха не пойдешь без воздуха?
На модуляторе много трубок по одной отпускать, от низа к верху? Или все разом?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 27.11.2012, 20:30   #9
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
~ALF~
нет, так же как и на суппорте - накачал, открутил-стравил, закрутил, накачал. На блоке абс точно так же и по одной. я качал сперва те трубки, что идут в модулятор от главного, а потом уже те, что из него к колесам. В общем, методика проста - от главного к колесам, по мере удаления от него.
Старый 27.11.2012, 22:14   #10
Capone
Capone вне форума
Аватар для Capone
Согласен с Серегой.Подход логичен.Я бы так и сделал.Но с зажиганием)))
Парит...
Старый 27.11.2012, 23:17   #11
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Capone
Просто с включенным зажиганием?
Хорошо, а почему же качают наоборот, от дальнего колеса к ближнему от ГТЦ?
Находил еще схему, где качают как-то крест накрест, для правого и левого руля она разная.
Я прокачивал сначала ГТЦ ,потом от дальнего к ближнему, тормозами недоволен.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Capone
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 28.11.2012, 11:55   #12
Capone
Capone вне форума
Аватар для Capone
Ты должен развоздушить гтц,потом модулятор абс,а уже следом колеса.В абс версии,контуры незвисимы,их 4е на каждое колесо,так что я думаю роли не играет,с какого начинать. А зажигание нужно для открытия клапанов в модуляторе,вроде так писалось.
Парит...
Старый 28.11.2012, 12:51   #13
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Неужели так важно, с абс авто, или нет?
Сколько качал тормоза у себя, всегда по старому методу. Только через штатные штуцера на суппортах.
Правда после установки супровских тормозов, иногда ловлю похожий эффект, как у автора темы, но это бывает очень редко, и точно при очень жестких перекладках в поворотах.
При обычной езде педаль тормоза всегда тугая.
Тоже где-то воздух в каналах абс?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 14:29   #14
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
FourCam
А качал от дальнего колеса к ближнему?
Вот мягкая педаль и всё тут.
К новому году приедет ГТЦ туриковский. Заодно буду собирать систему трц с новым мотором.
Попробую прокачать всеми способами, может что то изменится.
Сегодня пришлось поездить на новом авенсисе, педаль тугая, и тормозит слабо, катится и катится.
На моем педаль мягкая и глубокая, чем сильнее давишь, тем больше на ремнях обвисаешь.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 28.11.2012, 22:22   #15
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
~ALF~
Да, от дальнего к ближнему.
И это единственное что применял.
Остальное все как обычно.
Накачал, спустил, накачал спустил.
Старый 28.11.2012, 23:37   #16
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
FourCam
Качал также, еще ГТЦ прокачал таким способом, т.к он пустой был.
И вот такая петрушка началась(
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
47202-30130 ГТЦ от 2.5
47220-22010 ГТЦ от 3.0 и турика
47220-30060 ГТЦ от супры РЗ
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Может влиять то, что нет упора ГТЦ?
Ночью не усну, придется завтра капот снимать, смотреть на сколько он уходит при торможении)))
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 28.11.2012, 23:42   #17
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
~ALF~
отпиши о результатах
тоже не до конца доволен супратормозами
Старый 29.11.2012, 11:07   #18
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Форсмажор, снег повалил( Не до испытаний теперь.
Обещают оттепель, ждем-с.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 29.11.2012, 22:15   #19
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
~ALF~
пардон, ошибся. от дальнего колеса к ближнему но сама суть не в этом. качать трубки под капотом надо.
упор главного врядли повлияе, ибо не может же он на сантим или 2 уходить при штатных торможениях. там всего-то мм 5-6. смотрел на своем овоще.
Старый 29.11.2012, 23:37   #20
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Поляк
То есть, по порядку
1. ГТЦ (трубки ближние, потом дальние от вакуума)
2. Модулятор АБС (трубки сначала от ГТЦ, потом которые к колесам, снизу вверх)
3. От дальнего колеса к ближнему.
Всё так как есть?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Вопрос по ГАИ и не только Правовые вопросы 14 07.05.2008 09:27
Про ремень ГРМ и не только Техническое обслуживание и ремонт 15 27.08.2005 11:58
