25.11.2012, 00:27 | #1 | ||
Здравствуй.....Помогите проблема автомобиль Chaser Tourer S ДВС 1JZX-VVT-I. Еду вчера по трассе нажимаю газ в пол и тут машина на 2000 о/м начинается трести, потом через пару секунд это проходит и обороты резко почти до красного деления, с начало не существенное ускорение( как будто в заде за бампер что то держит) после чего ашь в сидушку прижимает.......В чём дело помогите пожалуйста (датчик какой то накрылся или что......?)
25.11.2012, 02:00 | #2 | ||
Недавно было что-то подобное у товарища, авто точь в точь как у тебя... почистили дроссельную заслонку Карб кляйнером, открутили датчик TPS Он весь в срани был, также прочистили карб кляйнером...
25.11.2012, 04:06 | #3 | |||
Ретр самодиагностику сделай |
25.11.2012, 05:30 | #4 | ||
Извините за вопрос. Как сделать самодиагностику???
25.11.2012, 06:23 | #5 | ||
BAZA сильно суть поменяло??
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: Ретр у тебя скорей всего диагностика нового типа OBD2, самодиагостика - перемыкание контактов в диагностическом разъёме ( под капотом или под рулём). Не помню точно какие контакты перемыкают на OBD2, к сожалению ((( ДЛя примера на диагностиках пред идущего поколения перемыкают контакты TE1 и E1 |
25.11.2012, 06:32 | #6 | ||
Замыкаешь контакты и что должно произойти????
25.11.2012, 06:36 | #7 | ||
Ретр включаешь зажигание ( но не заводишь) и на приборке начнёт мигать Check а вообще эта процедура в любом руководстве по ремонту описана, на пример Легион Автодата.
25.11.2012, 07:36 | #8 | |||
Ретр замыкаешь в подкапотном разъеме контакты ТС и Е1, затем включаешь зажигание и считаешь количество миганий индикатора check |
25.11.2012, 07:51 | #9 | ||
BAZA
25.11.2012, 11:04 | #10 | ||
Обычным проводом замыкать????
25.11.2012, 11:12 | #11 | ||
Ретр да обычным проводом, хоть скрепкой..
26.11.2012, 11:41 | #12 | ||
Было такое. Оказалось пробитый бронепровод. мош тоже что искрообраованием не то?
01.12.2012, 10:48 | #13 | ||
Всем спасибо....Оказалось Свечам хана.........
проблема с блоком управления двигателем | Лёхаа | Двигатель | 9 | 30.08.2013 04:21 |
Проблема с Двигателем | Snaik777 | x100 | 9 | 12.03.2012 10:37 |
Проблема с двигателем и скачушим ХХ | StasKS | Двигатель | 8 | 21.11.2011 05:11 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Проблема с двигателем - глохнем на ходу | Byratino_86 | Двигатель | 24 | 08.01.2009 16:32 |
