25.11.2012, 11:39 | #1 | ||
Собственно все работало. От компрессора вырубило предохранитель, поменял, все равно не работает. В чем причина? по поиску ничего толком не нашел. Заранее, спасибо!
Mark ii tourer V сотка
25.11.2012, 11:45 | #2 | ||
Было где-то уже вытаскиваешь гнездо, там с обратной стороны плавкая вставка - в ней дело...просто берешь кусочек проволки и вместо нее обжимаешь
TOYOTA-CROWN JZS-151 1JZ-GE ROYAL TOURING
25.11.2012, 11:49 | #3 | ||
Gheka спасибо, вечером попробую
06.12.2012, 18:51 | #4 | ||
была у меня такая проблема, там с обратной стороны самого прикуривателя дополнительный предохранитель из олова, он плавится и перестает работать. кстати тоже после компрессора перестал работать. его напрямую ,либо проволоку и все дела
07.12.2012, 17:03 | #5 | ||
patrolx
+100500 Тоже припаял проволоку 2мм медную, и компрессор пашет спокойно. |
08.12.2012, 09:39 | #6 | ||
Не могу понять, почему у меня прикуриватель этот нестабильный. Долгое время нормально работал (регистратор от него питается), а тут хоп и то работает, то не работает. Заткнешь заново работает. Разобрал все. Везде все живое. Почистил, подоткнул все фиксаторы внутри. Не помогает. Вроде не трогаю, а бац на ходу питание пропадает.... провода, фишки - все целое.
08.12.2012, 14:51 | #7 | ||
KOT42
надо смотреть контакты, отходит похоже где-то |
21.03.2013, 10:30 | #8 | ||
А как снять прикуриватель?.. без снятия панели возможно?
Белый атмодиван
21.03.2013, 10:37 | #9 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
22.03.2013, 04:46 | #10 | ||||
В мурзилке почитал, чтобы снять облицовку надо просто защелки аккуратно отжимать и все, сложностей нет? Добавлено спустя 17 часов 44 минуты 57 секунд: Все, разобрался! Как в инструкции, аккуратно поддел облицовку АКПП, потом вытащил на себя. Рамку вокруг магнитолы сначала поддел с левого верхнего угла, потом она хорошо отошла. Сзади прикуривателя проводок был оплавлен, выкинул его и замкнул напрямую убрав шайбочку, все заработало! ))) Заодно решил на выходных переделать подсветку климата на диодную
Белый атмодиван
02.04.2013, 08:25 | #11 | ||
А у меня такая ситуация: вместе с прикуривателем отказала кнопка PWR/SNOW. Может быть такое, что у них предохранитель общий и он перегорел? Если да, то подскажите пожалуйста, какой именно предохранитель, где он стоит? Сам в электрике не шарю(((
02.04.2013, 09:50 | #12 | |||
Белый атмодиван
02.04.2013, 10:01 | #13 | |||
02.04.2013, 10:09 | #14 | ||
а разве можно такую толстую проволку ставить, ведь в случае 3амыкания она должна оборваться?
02.04.2013, 10:18 | #15 | |||
Белый атмодиван
02.04.2013, 10:25 | #16 | |||
02.04.2013, 10:31 | #17 | ||||
Белый атмодиван
02.04.2013, 10:49 | #18 | |||||
02.04.2013, 10:50 | #19 | ||
Главное ставь заводского номинала, не ставь больше! А-то проводка погорит нафиг
Белый атмодиван
04.04.2013, 09:42 | #20 | |||
Добавлено спустя 1 день 22 часа 46 минут 31 секунду: Короче, все путем. Ставил магнитолу, когда начал все собирать забыл подключить кнопку PWR/SNOW. Год ездил, думал сломалось что-то там))) Подключил, заработала. А на прикуривателе перегорела перемычка. Воткнул новую, шпарит как надо. даже телефон быстрей заряжаться стал. McRae13, спасибо за советы! |
не работает прикуриватель | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 6 | 10.10.2011 13:45 |
не работает прикуриватель что делать как починить? | филяс | Электрооборудование кузова | 7 | 28.08.2010 05:25 |
HELP!!! не работает прикуриватель | Inspire | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2010 12:48 |
Не работает прикуриватель.... | sash777 | Электрооборудование кузова | 12 | 16.08.2009 21:02 |
не работает прикуриватель((( | put | Электрооборудование кузова | 10 | 22.04.2008 17:13 |
