26.11.2012, 14:20 | #1 | ||
Всем доброго дня! Хочу представить вам свой вариант изготовления подсветки климата. На все ушло 6 часов времени и 500р денег (с пивом)!
Начнем: 1. Разбираем климат и удаляем из него все ненужное нам (а именно световоды) 2. Если есть желание можно на экране перевернуть поляризационную пленку (появиться инверсия изображения) 3. Изучив и измерив строение основания климата, убрав из него множество перегородок получим место для вот такой платы посветки 4. Далее таким же способом вымеряем и изготавливаем подсветку LCD 5. Изготовленные и проверенные платы крепим в основании климата (в моем случае это термоклей) 6. Собираем все в обратной последовательности (не забыв ничего) и наслаждаемся полученным результатом Рисунки печатных плат могу скинуть в формате LAY. Жду ваших комментов!
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.01.2020 в 21:11. |
26.11.2012, 14:37 | #2 | ||
Молодца.
01.12.2012, 12:14 | #3 | ||
Благодарю, скоро будет темка по замене штатных часов на часы с жк дисплеем
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
02.12.2012, 05:46 | #4 | ||
Очень хорошо сделал. Основательный подход к делу. Молодец.
Быстрый подъём опасен не только для водолазов...
03.12.2012, 18:08 | #5 | |||
Кстати цвет подсветки кнопок и LCD дисплея можно выбрать любой из имеющихся в продаже SMD светодиодов
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Цитата:
04.12.2012, 11:38 | #6 | ||
отлично сделал!
19.12.2012, 13:22 | #7 | ||
Красота! Вопрос по хромированному регулятору температуры, это насадка? Из чего делал, как. А то знакомый промахнулся прикуривателем, запалил мне кнопку, вид теперь не очень.
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
20.12.2012, 18:49 | #8 | ||
Климат с хромированной ручкой мне пришел с распила, я так думаю это яп позанимался.Мне она сначала не понравилась а сейчас вроде нормуль
21.12.2012, 06:14 | #9 | |||
21.12.2012, 09:44 | #10 | ||
Очень круто +5!!!
21.12.2012, 13:30 | #11 | ||||
27.12.2012, 12:34 | #12 | ||
Ого, вот это крутяк! Смотрю подсветка ровная очень. Если просто диодов натыкать в штатные места, получается разная яркость. Ну и вообще смотрится современно
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
27.12.2012, 21:37 | #13 | ||
Все верно, в климате изначально расположены световоды от ламп накаливания, замена ламп на светодиоды приводит к неравномерному свечению подсветки кнопок, основная причина этого- невозможность светодиода распространять видимое излучение во все стороны одинаково как это делает лампа накаливания, поэтому было решено установить светодиоды под каждую кнопку.
07.01.2013, 10:50 | #14 | ||
парни как подрубить подсветку что бы она гарела на аристе , все лампочки проверял через шнур ноута , только он выдаёт 19 вольт и 3,4 ампера , а этот единственный не загорелся , может надо больше ампер подать , хочу завтра ещё с акума подрубится , по сопротевлению эта лампа выдаёт 21,7 ом.
или ещё через какие не будь дополнительные резисторы он только заработает ? хотя на плате их хватает и я подрубался в входному шлейфу , а не на прямую .
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
07.01.2013, 19:40 | #15 | ||
Если ты имееш ввиду две изогнутые тонкие лампы то для их разжига в приборке должны стоять преобразователи напряжения , 12в преобразуют в переменное напряжение около 1000 -1500 вольт. Как то так. Кстати если будешь подтыкивать напругу куда попало , то можешь беды наделать!
08.01.2013, 01:00 | #16 | |||
08.01.2013, 05:15 | #17 | ||
kisliy отлично получилось!!!
скоро тоже займусь переделкой
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
08.01.2013, 05:47 | #18 | ||
Какой клей использовал ( название) ? электропроводимый ?
08.01.2013, 06:02 | #19 | ||
Andry 1JZ для чего там электропроводимый клей?
это обычный термо...
08.01.2013, 06:33 | #20 | |||
диодное освещение климата JZX100 Chaser фото отчет | tagiltourerS | Электрооборудование кузова | 122 | 04.05.2013 17:15 |
Изменение подсветки в в блоке управления кондеем марк 2 100. | Ingener1987 | Электрооборудование кузова | 2 | 26.07.2012 05:01 |
изменение подсветки приборной панели | noki12 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 20.01.2012 19:59 |
Вопрос по TRC и подсветки климата | Ho0ch89 | Электрооборудование кузова | 1 | 22.05.2011 17:20 |
Изменение подсветки датчиков Defi (BF серия). Возможно ли? | grand99 | Модификация электрооборудования | 5 | 21.06.2008 09:00 |
