26.11.2012, 15:36 | #1 | ||
У меня марк 2 90 1jz 4WD Four. полный привод конечно не плохо, но моментами бывает когда медленно едешь рывки вперед как будто на газ жмешь, потом загорается лампа 4WD ошибка и машина едет нормально спокойно но уже не так прет, я понял что он просто отключает перед. Слышал что практиковали переделывали замыкали контакты и все маща переходят на заднии привод. кто ни буть делал так
26.11.2012, 15:43 | #2 | ||
я так не делал, я так купил) тоже полноприводная, но работает только зад т.к. АБС датчик сдох у старого хозяина, заменить вообще не дорого и не сложно) но боком валить по зиме интереснее)
28.11.2012, 11:12 | #3 | ||
подскажите кто сталкивался
28.11.2012, 12:41 | #4 | |||
У тебя в стандарте 70/30 эт при отключеном солинойде а при включеном 50/50. Вот посмотри как у меня это все работает, коробка такаеже как у тебя только дороботаная))) http://www.youtube.com/watch?v=D1marLPNHcY |
28.11.2012, 13:06 | #5 | |||
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: машина нравитьсяпо тех состоянию не хочется продавать из за этого другу но с задним приводом |
28.11.2012, 13:12 | #6 | ||||
У меня СОАРЕР 4ВД и коробка как у тебя только дороботаная! |
28.11.2012, 13:38 | #7 | |||
28.11.2012, 13:51 | #8 | ||
alin мне бы твои проблемы. Мы тут машину не можем найти полноприводную, у всех задний, а ты свою испортить хочешь.
29.11.2012, 10:01 | #9 | |||
http://www.drive2.ru/my/cars/
29.11.2012, 14:51 | #10 | ||
если бы кто мог его отремонтировать я бы этого не делал, а так слышал что от зажигания подают не знаю в какое место 12 вольт и 100% силы переходит назад, машина хоть шлейфовать будет. Узнать бы как все правельно сделать. А насчет 70/30 это 70 перед крутит а 30 зад или все же наоборот)))
29.11.2012, 15:41 | #11 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: вот нашел: Вся система имеет имя собственное - V-Flex full-time 4WD. Согласно пресс-релизу центральный дифф - torque converter Flex Lock-Up system и задний диффы - Torsen T-2 (Олция) Отличие автомата - иное дифференцирующее устройство между осями. Механически это - многодисковое сцепление (torque converter), управляемый электроникой и данными системы VSC - vehicle stability control. Автоблокировкой является система Flex Lock-Up. Torque converter поддерживает постоянное распределение момента - 70:30 (front/rear). Далее - по обстоятельствам. Собственно, это - натуральный full-time, однако, даже если бы и не поддерживалось постоянное распределение момента, такую систему нельзя было бы считать НЕ full-time. Она делала бы то, что ожидают от постоянного полного привода и без preload в 30 назад, только несколько более вяло. Но есть и преимущество - нейтральная управляемость (при постоянном распределении момента на 4 колеса) менее предпочтительна, нежели слегка избыточная. Эту систему (с отличиями в preload и некоторых деталях) Toyota ставит на Mark II (93,105,115) и другие модели класса от Corona Premio до Crown. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: вот еще ссылка http://japancar.pp.ru/info/174.shtml/2 Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: вот еще кое-что http://www.markii-club.ru/forum/postlis ... ?PAGEN_1=2
05.12.2012, 07:11 | #12 | ||
может кто делал
05.12.2012, 08:29 | #13 | ||
мне кажется не может такого быть!!!!!подал куда-то 12В и стал задний привод!!!(БРЕД!!!)
Тогда японцы поставили бы кнопку и сделали бы полный привод подключаемый!
05.12.2012, 12:30 | #14 | |||
05.12.2012, 13:58 | #15 | ||||
06.12.2012, 11:18 | #16 | |||||
09.12.2012, 05:56 | #17 | |||
А при наборе скорости более 30 кмч, 4вд тоже отключается. |
09.12.2012, 06:01 | #18 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
09.12.2012, 17:15 | #19 | ||
Слышал про Харвеста, сделать бы так, ваще сказка летом шлейф зимой надежность
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 37 секунд: как делают из полного привода турбу, насколько помню датчики абс они убирают |
Проблема полного привода. | Ma4nk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.02.2014 05:26 |
Замена полного привода на моно | Lehmann | Двигатель | 31 | 30.09.2013 18:24 |
Подойдут ли заднии ремни с 90 на 100 кузов? | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 04.04.2012 03:24 |
Выклюсение полного привода с кнопки на JZX 93 | Mystery_drft | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 14 | 14.05.2010 14:05 |
Как это зделать? | Электрооборудование кузова | 6 | 12.02.2005 06:03 |
