27.11.2012, 21:47 | #1 | ||
на марке 110 кузове плохо дует печка,что может быть?!?!?!?
28.11.2012, 03:48 | #2 | ||
Jeka77
плохо дует в каком смысле? В смысле холодом дует или не продувает? |
28.11.2012, 04:17 | #3 | ||
Jeka77
Если не продувает то смотри салонный фильтр, я когда свой снял оказалось что его лет пять точно никто не трогал, компресором продул и все.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
29.11.2012, 10:45 | #4 | ||
ДУет теплым но еле еле,что на +27,что на +32 одиноково и разницы ноль..
01.12.2012, 13:44 | #5 | ||
Возможно завоздушена! Когда в горку едешь не слышишь бульканья под торпедой?
WD or FF? FR it's ForeveR!
07.10.2013, 02:47 | #6 | ||
У меня после замены серво приводов печки вообще перестал идти тёплый воздух. Только холодный, а скоро зима. Что может быть кто знает?
14.02.2014, 08:09 | #7 | ||
Jeka77
что с антифризом как уровень?
P.S. 64 августа |
09.03.2014, 23:50 | #8 | ||
Меняй салонный фильтр. Такая же беда была.
17.04.2014, 03:20 | #9 | |||
09.06.2014, 17:43 | #10 | ||
А я наоборот пострадал из за климата. Сижу теперь с температурой.
10.06.2014, 20:26 | #11 | ||
Первое вынимаете фильтр вообще, включаете все посторонние звуки и слушаем.
Реагирует ли на регалятор скорости обдува пропелер Реагируют ли заслонки на изменение положения температуры. Если у вас впорядке фильтр, регулятор положения заслоной, сервы заслонок и сам пропеллер с блоком управления то... Заезжаем на горку (чем круче тем лучше), что бы нос машины был задран. Ждем когда остынет, заливаем ОЖ напрямую в радиатор. Советую сначало все залить из расширительно бочка ОЖ если есть возможность (в последствии от туда возможно польется избыток), заливаем под завязку, причем "масируя" верхний шланг радиатора (тем самым выгонете воздух из системы кое как). Закрываем и пробуем все заново. Если не помогло то скорее всего у вас забит салонный радиатор (забит внутри отложениями). Все промывки без сьема - фуфло. Так что либо покупаем новый (но это дорого) либо снимаем его и чистим химией. Хороша лимонная кислота (естественно не комнатной температуры, а намного выще). В общем в инете куча инфы чем и как мыть, с картинками и видео. В идеале собрать насос с замкнутым контуром и каким нибуть фильтром или прокачивать тучу жидкости.
Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь!
"А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ |
Печка дует холодным | kral | Кондиционер, отопление и вентиляция | 63 | 07.12.2021 09:55 |
Печка дует прохладой, все снял... | Boyta | Кондиционер, отопление и вентиляция | 27 | 06.01.2012 17:14 |
Печка дует холодом | Макс042 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 25.12.2011 12:19 |
Не дует печка | Южурал | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 07:43 |
Дует выключенная печка | Mors | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 30.09.2007 10:06 |
