28.11.2012, 12:03 | #1 | ||
всем привет подскажите масло в воздушном патрубке что проходит над крышкой клапанов это нормально?и почему масло в движке пахнет бензом?
28.11.2012, 13:23 | #2 | |||
постоянно пахнет? или только обнаружил? |
28.11.2012, 13:56 | #3 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Цитата:
28.11.2012, 17:49 | #4 | ||
rudenko
Свечи в каком состоянии? Бенз в масло мог попасть через камеру сгорания, а там вариантов несколько как он из камеры сгорания попал в масло |
28.11.2012, 23:41 | #5 | ||
недавно менял на шестом цилиндре нагар черный бархатный на остальных норм и на шестом кулачек на распредвале полностью блестящий
29.11.2012, 02:59 | #6 | |||
29.11.2012, 04:45 | #7 | |||
29.11.2012, 07:06 | #8 | ||||
я же по причине крайней необходимости и отсутствия времени точил 1500 и 2000 наждачкой, (нижнюю сторону) точил примерно 0,07 мм до 0,15 в зависимости где что требовалось, соответственно после подгонки (пирекидывания) основной части по времени на 1 шайбу уходило минут 30-40, а такж половина польцев )) ПС/ проклял все и всех... да, и обязательное наличие микрометра!!! для замера шайб в снятом состоянии + exel для расчета допусков |
29.11.2012, 09:21 | #9 | |||
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 9 секунд: напиши по подробней как допуск расчитывать |
29.11.2012, 09:54 | #10 | ||
берешь exel, делаешь таблицу удобную
замеряешь шупами зазоры, вносишь вторым столбиком допустимы зазоры третим разница как "+" так и "-" (можешь цветами выделять, что бы проше ориентироваться) четвертый столбец устанавливаешь значение размера самой шайбы (вытащить шайбы и промерив размер микрометром разложить так что бы не перепутать. немного формул базовых, и т.д. те что в допуске оставляешь на месте некоторые тусуешь ... а те что ни туда и не сюда точишь Иногда наооборот нужны больше по размеру шайбы, тут уж покупать....) Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ПС/ за идеальными зазорами не гонись, это утопия достаточно попасть в допуск |
29.11.2012, 11:18 | #11 | |||
04.01.2013, 20:24 | #12 | ||
а масло у тебя на патрубке из-за избыточного давления в картере
05.01.2013, 20:11 | #13 | ||
не верный ответ.
Масло закидывает через каналы по одной причине-закоксованность маслоотделителя в клапанной крышке. Масляный туман перестаёт конденсировать в верхней точке и закидывается прямиком в мотор))). Крышку замачивать в ядрёной хрени(керосин\ацетон\сутки,1\1\1),промываем,ставим на место,наслаждаемся чистотой впуска
07.01.2013, 06:23 | #14 | ||
бенз в картер? это печально
