30.11.2012, 18:20 | #1 | |||
Стал вникать в вопрос автоматов, которые ставились на наши маркообразные.
Начало взял в статье Стаса http://www.tourerv.ru/forum/kb.php?a=5 Цитата:
Возникает вопрос, чем же все-таки они отличаются внутри? Взять A340E На JZX кузовах на атмо моторах стояла A340E и на JZS на 2JZ-GTE тоже A340E (кстати по фоткам она внешнее другая). Получается что эта коробка выдерживает нагрузку, которую создает турбо 2 джей? Т.е. она на самом деле нифига не слабая. A340H ставилась на полный привод. Возникает вопрос, начинка у нее такая же как на 340? т.е. выдержит нагрузки турбо мотора? А чем отличается 341? 343???
JZX110 Grande G
01.12.2012, 01:27 | #2 | ||
Sergienko
Ну на 2JZ-GTE 340я другая только потому что она аристовская с трёхлистником, а не шлицевая как на марках/краунах. Трёхлистник у 2вд коробок стоит на аристах/маджах/цельсах. По колоколу и корпусу она такая же. В дебри коробок к сожалению не лазил. Но как мне кажется надписи 340 (30-40L#), 341 (30-41L#), 343 и т.д. не являются показателями усиленности. Поскольку логики никакой дизелёк 2LT имеет 341ю, а турбокорч 2JZ-GT имеет 340. Как мне кажется судить о навроченности акпп айзин можно лишь по католожному номеру. Он выбит на самой акпп на табличке 35000-2С040 - это например 341я акпп с турика 90. Кстати, 343-я стоит на паджериках 26/46 4м40, а 340я на шевроле тахо конца 2000 ЗЫ: Красивая машина у тебя
WD or FF? FR it's ForeveR!
01.12.2012, 04:22 | #3 | |||
01.12.2012, 18:48 | #4 | |||
JZX110 Grande G
03.12.2012, 10:12 | #5 | ||
Sergienko
Ну там не только корпус хвостовика другой, но и сам выходной вал другой. Хотя конечно, можно разобрать и поменять даже вал
03.12.2012, 12:12 | #6 | |||
например, получил я коробку 30-40LE как мне узнать, что она от турбосарая или турбосупры, например, а не от атмомарка? |
03.12.2012, 13:41 | #7 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
05.12.2012, 05:50 | #8 | ||
Рустам
Каталожный номер выбит на той же табличке что и номер 30-40LЕ. Выбит чуть правее и состоит из 10 символов. Первая часть 35000, а вторая как раз уникальный номер. Списываешь 35000-ххххх, забиваешь в экзист и проверяешь применяемость присланной акпп
05.12.2012, 07:13 | #9 | |||
спасибо )) |
06.12.2012, 12:09 | #10 | ||
Скапитаню, чтоб всем остальным было ясно на наглядном примере!
35000-3F450 - Аристо 161 2JZ-GTE
23.12.2012, 07:04 | #11 | ||
в аристовской больше пакет фрикционов и четвертая длинная(это про 2jz-gte).
3JZ тринтурбо
01.05.2013, 21:04 | #12 | ||
а где можно узнать от чего у меня коробка? куда вбить номер?
Galant VR-4 typeV VF30 twin turbo
Chaser GX71 |
02.05.2013, 19:52 | #13 | ||
в экзисте
или просто я гугле |
07.01.2014, 23:23 | #14 | ||
кто знает (или где узнать) в чем заключаются отличия в номерах одной модели коробки A340H
JZX115 - А340Н А04А JCE15 - А340Н А03А что означает номер А04А?
JZX110 Grande G
08.01.2014, 05:09 | #15 | |||
08.01.2014, 21:28 | #16 | ||||
JZX110 Grande G
09.01.2014, 03:32 | #17 | |||
12.01.2014, 13:50 | #18 | ||
добавлю на всякий случай - автоматы от JZX115 и JCE15 имеют различия, хоть и называются одинаково
12.01.2014, 13:56 | #19 | |||
JZX110 Grande G
13.01.2014, 06:40 | #20 | ||
основное различие в гидромозгах
на JZX115 они аналогичны JZX100 TourerV только под 4вд а на JCE15 там огромная плита с дополнительными клапанами |
Разновидности и устройство АКПП A34x | Sergienko | Автоматическая и механическая коробки передач | 50 | 29.12.2020 02:27 |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
