03.12.2012, 16:37 | #1 | ||
Подскажите, задние тормоза от турера чем-то отличаются от простого jzx?
04.12.2012, 00:29 | #2 | ||
Да.Вентилируемый диск,колодки как на 2.0.Другой суппорт и скоба.Поршень один.Диски колесные минимум р16.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
04.12.2012, 03:22 | #3 | ||
Спасибо.
Только не пойму, они лучше или почти нет разницы, кроме вентиляции-охлаждения? |
05.12.2012, 20:21 | #4 | ||
Вентиляция это существенный плюс.Не так быстро перегреваются,значит дольше тормозят.
Парит... |
09.12.2012, 05:16 | #5 | |||
13.12.2012, 10:58 | #6 | ||
Hoi
можешь от альки/110/краун 170 пасматри если хочешь поменять.Они 2-х поршневые |
13.12.2012, 13:10 | #7 | ||||
13.12.2012, 23:16 | #8 | ||
С последним согласен.А напильник вроде нужен для 110го на 90/100
Парит... |
14.12.2012, 03:40 | #9 | |||||
15.12.2012, 12:45 | #10 | ||
Не надо,верю. Я по привычке в паре с передом написал.
Парит... |
16.12.2012, 04:31 | #11 | ||
А не бывает задних от чего-нибудь, чтобы как передние от цельсиора?Ну чтобы без направляющих, а поршни с двух сторон диска? И вообще, при какой мощности тормозов начинает "нехватать"? (хочу второй турбоджей)
16.12.2012, 06:34 | #12 | ||||||
факт остается фактом, что колодки ручника одинаковые и крепления суппорта по отверстиям совпадают. Не раз переставлял тормоза, крайний раз в октябре |
Тормоза на JZX105 (4WD) | минёр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 17.05.2018 23:17 |
тормоза. | aleksmark | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 01.01.2010 17:00 |
Тормоза или что? | zaic007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.03.2009 12:22 |
про тормоза | JOHN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.08.2008 16:02 |
Что это за тормоза? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.09.2007 06:44 |
