05.12.2012, 10:39 | #1 | ||
Решил поставить оптитрон на 90 марк турбо. Скачал распиновку подсоеденил все правильно и диод припоял. Не работает.Начал проверять по тоблу не хвотает + (IG+) который находится в голубой фишке под номаром 13К. Провод есть а плюса нет. Где брать не знаю. Помогите кто знает.
06.12.2012, 13:28 | #2 | |||
06.12.2012, 13:39 | #3 | ||
Я пробывал отдельно кидать плюс почти все но частично не работает. И тахометр стоит колом. Тут на табло где фишка идет на тахометр есть еще один контакт но он не задействованый он просто заканчивается болтом. И еще одна проблема тобло не притухает когда включаеш фары.
06.12.2012, 15:29 | #4 | ||
то что у тебя заканчивается болтом это и есть контактная площадка и через болт подается либо + или - или сигнал, надо посмотреть на фото про какой конкретно ты болт говоришь, что-бы табло притухло с право на панели есть кнопочка которая вкл. или выкл такую функцию.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
07.12.2012, 07:11 | #5 | ||
А на 1jz-gte такую панель можно воткнуть???????
07.12.2012, 13:44 | #6 | ||
да я вот как раз туда и ставлю. Мужики подскажите какой провод идет или контакт на счетчик спидоиетра. Стахометром и лампочками разобрался просто плохой контакт на фишках надо фишки менять.
07.12.2012, 16:19 | #7 | ||
сёдня внедрил себе оптитрон, все без проблем, только к сожелению лампочки 4 вд нету
08.12.2012, 11:24 | #8 | ||
А у меня почему то километраж перестал работать и турбо таймер подскажите к чему ципляется.
Оптитрон | Zlo | Модификация электрооборудования | 14 | 10.05.2013 12:24 |
Оптитрон от 2wd на 4wd | =OPRST= | Электрооборудование кузова | 6 | 08.01.2013 07:22 |
Оптитрон | trueno | Электрооборудование кузова | 5 | 18.08.2008 10:44 |
Оптитрон | DxP | Электрооборудование кузова | 7 | 19.09.2007 08:36 |
оптитрон | ARISTOkrat | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 12.06.2006 13:42 |
