Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
05.12.2012, 15:20 | #1 | ||
Тема создана мной и моим приятелем Мишей (13mihail13), с которым мы вместе прошли путь от идеи до воплощения ее в реальность. Все было как и всегда: беседовали о том, как все таки надоел ХАОС в багажнике, и как бы хотелось выкинуть все на*уй из него, чтобы было красиво, "тепло" и приветливо. Ну как вроде поговорили, и тихонько начали планировать бюджет. Инструмента не было ваще никакого. Начинали с нуля:
1) Был куплен электролобзик - ведь никакая работа по дереву без него не обойдется. 2) приобрели примерный набор шурупов и саморезов как по дереву, так и по металлу с расчетным количеством на 2 багажника (машины то 2 ) 3) Приобрели 2 листа фанеры 12 мм из расчета лист на 1 тачку (1200х2400 лист) 4) Бруски : 20х30 длиной 1800 мм в количестве 12 шт, и бруски 20х70 длина 2000 мм 8 штук. 5) Алюминиевый уголок 10х20х2000 2 штуки 6) Болт M6 длиной 16 мм 20 шт с гайками 7) Степлер строительный со скобами (1000 шт) 8) Карпет черный - седой 6 погонных метров ширной 1400 (слегка с запасом ) 9) Пластины для стяжки (позже на фото видно) Решено было крепиться к лонжеронам с помощью саморезов по металлу, количество отверстий должно было быть минимальным ( это важно). Определились с конструкцией и было принято решение сделать пол багажника абсолютно ровным и горизонтальным относительно земли. Проект багажника учитывал подготовку к инсталляции автозвука. ну и поехали:
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
05.12.2012, 15:40 | #2 | ||
Немного дополню: все деревянные конструкции были обработаны до установки пропиткой для дерева от влаги. Также была организована светодиодная подсветка багажника по верхнему уголку, крепящему стенку, закрывающую бензобак, и по нижний стенке усилителей (задумывалась как чисто эстетический штрих, однако подсветки оказалось более чем достаточно для освещения всего багажника). Сама стенка была установлена на 2 алюминиевых уголка по 1м, стоит очень жестко, несмотря на весь усилителей. Достаточно быстро снимается, очень удобно для обслуживания. Технологию обтяжки карпетом описывать не буду, она широко известна. Отмечу только что после обтяжки все встало очень плотненько. Для центральной секции пола было сделано "ушко" из ткани для удобства открытия. Сам уровень пола поднялся от заводского, НО увеличились скрытые отсеки - все что осталось, было убрано вниз. Нижние опоры были закреплены таким образом, чтобы пол встал строго горизонтально (сами лонжероны довольно имеют довольно сильный изгиб, это момент приходилось ловить на месте). Для одного багажника требуется 1 лист фанеры, но при при условии грамотного распределения материала и расположения лекал. При сборке багажника также нужно учитывать, что обтяжка карпетом требует большего зазора между деталями. Открытый багажник производит впечатление ночью, и возить в нем хлам уже ну никак не хочется))) там так чисто и уютно, что поступило предложение заселить туда плюшевых медведей)))
UZX90 Grande G, 1UZ FE Celsior USF20, АКПП, Torsen 8" ГП 3.9, тормоза FR Celsior USF21 / RR TourerV, стабы FR TRD, RR TourerV
V8 POWERED |
05.12.2012, 15:50 | #3 | ||
Красота! Может вкратце технологию обтяжки фанеры карпетом опишете?
Мой маленький автопарк:
Mark jzx90 TourerV Cresta jzx90 TourerS Chaser jzx81 3.0 GT twin turbo корч Продам салон GX81 |
05.12.2012, 15:58 | #4 | ||
Был куплен клей в аэрозоле - хватило на 2 багажника, еще осталось. Сам по себе карпет в использовании очень удобен, легко тянется. Делали так: отрезали необходимый кусок карпета с таким учетом, чтобы край карпета заводился на тыльную сторону детали на 10-20мм, на деревянную деталь наносили небольшой слой клея (много не требуется в данном случае), и в течение 30-60 секунд карпет ровно наклеиваивали на поверхность детали. Затем строительным степлером со скобами 10мм с тыльной стороны пристреливали по периметру край карпета. Делали первый раз, но технологию освоили сразу.
V8 POWERED |
05.12.2012, 16:08 | #5 | ||
А клей какой то специальный, как называется? Фанеру чем обработали против влаги?
05.12.2012, 16:16 | #6 | ||
Пропитка обычная из магазина строительных материалов, называлась dufatex Aqua Antiseptik, но думаю это не принципиально. А клей назывался Multisprey 360 вроде, покупался там же где и карпет.
V8 POWERED |
05.12.2012, 16:25 | #7 | |||
06.12.2012, 07:33 | #8 | |||
EVO_3D
13mihail13 мальчики, вы молодцы, я вам это уже говорила, у вас руки растут из того места, работа выше всяких похвал, так мало кто сможет сделать лучше чем на заводе сделано Добавлено спустя 40 секунд: Цитата:
KIA CERATO 2011 1.6 черепашка
я не хорошая и не плохая, я добрая в злую полосочку) http://vk.com/soarerka |
06.12.2012, 09:47 | #9 | ||
EVO_3D
13mihail13 3года теме viewtopic.php?f=16&t=40096 ваш отчет хорош, молоцы особенно радует фото 10 - тама кошак из сумрака вышел чтоле?
дваузет одинжизет |
06.12.2012, 10:19 | #10 | ||
Константи_н Чего общего между той ссылкой что ты дал и тем что здесь есть? На стандартную обшивку прилепить все вовсе не сложно. На лицо отсуствие эстетики. Практично - ДА, красиво - НЕТ. Повторюсь - делали с нуля - родной обшивки не было
06.12.2012, 11:39 | #11 | ||
EVO_3D
да вы эстет батенька)) да все одинаково, от фанеры и до карпета с клеем))) только вот до саморезов в лонжероны крутить недодумались есче - это да!! новое чтото в 2009 году нельзя было фотки больше 100кб лепить
дваузет одинжизет |
06.12.2012, 12:07 | #12 | ||
Если так судить, то и все машины одинаковые - все железные и на 4 колесах. Вопрос действительно в эстетике и надежности. С тем же успехом можно просто ровный лист фанеры прикруить, опилив "на глазок". А что, смысл то тот же.
V8 POWERED |
06.12.2012, 12:08 | #13 | ||
Константи_н Еб...я.. А мои фотки будто метров по пять весят. Может просто согласиться со сказанным и все? Мы просто предложили, или так сказать, продемонстрировали вариант оформления багажника. Подход был однозначно эстетическим и максимально извратный относительно трудоемкости: Каждый провод от усилителя в отдельную дырку, продуманный демонтаж стенки благодаря терминалам на тыльной стороне, легкий внешний стайлинг развязки напряжения. Делали с душой для себя. А не для того чтобы кто - то с какой то оценкой непонятной написал, что то типа : ооо, клево, фото нормального качества. Думаю беседа окончена. Не нравится, не смотри и не делай, минимум проблем
06.12.2012, 14:22 | #14 | ||
красиво получилось) но вариант только для тех, у кого нет саба в багажнике. панель, прикрывающая бак очень сильно глушит его)
06.12.2012, 16:42 | #15 | ||
Chazzz Он там и не планировался. Думается что сабы будут стоять в полке FREE парой по 10 inch
07.12.2012, 04:33 | #16 | ||
13mihail13
EVO_3D да вы непоняли друзья, ваш отчет гуд, цель и задачи великолепны, результат восхитителен!!! ток это както все тоже да потому что, ничо нового вот еслиб вкладку с пластика или карбона Добавлено спустя 9 часов 58 минут 35 секунд: EVO_3D исчо парни!! я не понял, так у вас секции все съемные получается, которые горизонтальные? а намного подняли уровень от лонжеронов?
дваузет одинжизет |
07.12.2012, 04:59 | #17 | ||
Все съемное. Вытаскивается совсем, под ними ниши для барахла - домкрат, огнетушитель, насос, ключи необходимые. Размер напримео ниши левого крыла таков, что я в нее без труда кладу гидравлический домкрат 3т в коробке. Уровень поднялся на 72 мм ровно. подкладки-крепления + толщина рамки+ крышка в карпете
07.01.2013, 07:37 | #18 | ||
EVO_3D Молодцы! Качественно сделали! Вот еще вопрос: как вы облагораживали боковины и козырек (который над задней стенкой, которая прикрывает бензобак)?
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
07.01.2013, 12:33 | #19 | ||
Боковины вроде на фото видно. А козырек - все просто, ничего не делали, его почти не осталось из за сдвига стенки
08.01.2013, 08:39 | #20 | ||
EVO_3D ааа понятно. Но мне кажется что объем у вас сильно уменьшился из-за сдвига задней стенки. Я пока что из багажника выкинул картонку (ДВП) и по ее шаблону выпилил пол из 10-мм фанеры, боковины сделал на маленьких петлях (чтоб открывались). А вот козырек висит и как то не очень красиво выглядит, вот я и ломаю голову как сделать...
Евроремонт багажника Cresta 100 | ILI | Инсталляции | 22 | 08.04.2015 01:10 |
Кнопка Багажника Mark 100 | somnambula83 | Электрооборудование кузова | 5 | 28.09.2011 09:28 |
