05.12.2012, 20:32 | #1 | ||
В общем взял на разборке редуктор, чтобы сделать заварку и чтобы открытый в полной готовности в запасе имелся. Хочу закрепить новый девайс без всяких резинок.
С передними проще - просто вырежу шайбы, внешний край приварю к обойме сайлента, а отверстие сварю со втулкой - с обеих сторон конечно же. А вот с задними что можете посоветовать сделать? Тем более, крепилось всё сзади только на одной подушке, под вторую втулке в балке нет. Достаточно ли будет жёстко закрепить только основное крепление и как?) |
05.12.2012, 22:10 | #2 | ||
ну вообще есть специальные шайбы для зажима салентов редуктора, но это ппц как жестко, на каждый день хоренеешь. я езжу на заварке, на обычных салентах, подрамник с шайбами. полет нормальный. второй подушки тоже не было в подрамнике, заказал новую и приварил ее к подрамнику. все ок.
05.12.2012, 22:14 | #3 | ||
Dimon_vrn
а поподробней? само кольцо не точил? просто приварил? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Hoi вот пособие небольшое. Так же этот человек есть на форуме. http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...l/114124/#post
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
05.12.2012, 22:27 | #4 | ||
Поляк
не, не точил, просто приварил, поглядываю на него иногда, все в порядке. |
06.12.2012, 03:06 | #5 | ||
Вряд ли будет мега-жёстко, ничего страшного тут нет...
А где бы чертёж задних шайб добыть? А то что-то не хочется вылет привалочных плоскостей просчитывать, а потом просчитаться в итоге и новые точить... |
20.12.2012, 01:57 | #6 | ||
Доброго времени суток вот ссылка с чертежом второй подушки редуктора, я так же сделал полет нормальный http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 888532446/
23.12.2012, 07:35 | #7 | ||
А почему все думают что будет сильно жестко? На многих тойотах он в стоке прикручен к подрамнику без всяких резинок, на обоих моих ведрах так, никаких вибраций и ударов нет)
23.12.2012, 23:46 | #8 | |||
15.01.2013, 06:55 | #9 | ||
А есть у кого чертежи "жёстких" шайб?
И если тупо сайленты выпрессовать и заменить на целиком капролоновые? Есть подозрения, что со временем сотрется материал и будет люфт... |
15.01.2013, 06:59 | #10 | |||
01.02.2013, 13:38 | #11 | ||
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... 9450/#post
05.02.2013, 07:55 | #12 | ||
Чем плох этот вариант?
Добавлено спустя 47 секунд:
05.02.2013, 08:39 | #13 | |||
05.02.2013, 12:18 | #14 | ||
Да, может и так, НО у редуктора такой охренено крепкий корпус, а болты нижние в корпус вкручиваются и этот кронштейн просто не будет давать гулять жопе в стороны... Прокладку сделать пожестче там эту прозрачненькую... Основная нагрузка придется на основное крепление редуктора, а этот кронштейн будет удерживать болтанку. По моему хороший вариант.
05.02.2013, 13:28 | #15 | ||
я савил вторую подушку , точил кольцо. есть отчет=) http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 2446/#post
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
21.02.2013, 03:04 | #16 | |||
21.02.2013, 04:34 | #17 | ||
Я думаю это самостоятельное изготовление
Как закрепить габариты? | suber | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 14.08.2013 13:16 |
Закрепить жёстко выхлоп? | Hoi | Двигатель | 10 | 17.07.2012 05:58 |
Как закрепить обшивку | kimuro | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 01.11.2011 11:07 |
как закрепить передний бампер? | SK_Hill | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 24.12.2008 07:20 |
Чем закрепить обвес??? | alexinc | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 04.12.2006 07:56 |
