06.12.2012, 12:34 | #1 | ||
Кто ставил 2ой джей в 110го, интересует пара моментов в проводке, а именно: нужно заставить работать все системы (трк, приборка и т.п.), отсюда вопрос что делать с моторной косой и что придется переделывать (оставлять штатную косу или ставить от аристы какой-нибудь), короче как можно подробней решение этих проблем?
Можно ли использовать проводку от моего мотора 1JZ-GTE VVTI, какое отличие в проводке этих моторов? Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.02.2020 в 07:31. |
07.12.2012, 11:22 | #2 | ||
08.12.2012, 12:31 | #3 | ||
Что и как это понятно уже давно, тем более не будем путать 100 и 110, так как со 110ым засады хоть попой жуй, речь идет конкретно про электрику, снова непонятно из тем одинаковы ли проводки 1JZ VVTI и 2JZ VVTI, смысл в том что вариант болтона переставление с 1JZ на 2JZ проводки, электронный дроселей остается в любом случае (суть оставить все системы на 110 рабочими), плюс глупый вопрос, но все же, фишки на проводке 1JZ и 2JZ на ЭБУ одинаковые или нет?
Озвучу свои мысли: взять 2JZ-GTE VVTI, снять со своего 1JZ GTE VVTI проводку, банально переставить ее на 2JZ, ставим мотор, подключаем мозг 2JZ к проводке 1JZ и радуемся. Вариант 2: проводка 2го джея как и сам мотор с аристы 161, но тут вопрос отличие этой проводки какое, если по сути не какой то ставим?! Само собой мозг идет в дальнейшем другой. Главное завестись сначало на стоковом мозге с полной функциональностью всей электроники. Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.02.2020 в 07:48. |
21.12.2012, 05:45 | #4 | ||
Схемы бы найти от 110, тогда все станет ясно.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.02.2020 в 07:33. |
22.12.2012, 13:03 | #5 | ||
мозг не удивится появлению второй турбины?
22.12.2012, 13:27 | #6 | ||
Если ставить двиг с родной косой и компом, то конечно не удивится. А вот салонные надо смотреть... Схемы нужны.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.02.2020 в 07:50. |
22.12.2012, 13:30 | #7 | ||
ТС хочет одеть проводку от 1JZ от 110 марка на 2JZ от 161 аристы)))
комп свой оставить. Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.02.2020 в 07:50. |
22.12.2012, 14:04 | #8 | ||
M@XiMCH
Заведешь, и даже ездить будет, только турбины придется в паралельный режим перевести. |
28.12.2012, 12:39 | #9 | ||
Турбина в итоге одна будит гредди т78
29.12.2012, 22:22 | #10 | ||
как минимум 2 проекта 2JZ в 110-ый уже есть:
viewtopic.php?f=95&t=58933 http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 0/dangers/ (на форуме не искал, сам пошукай) так же есть 1UZ V8. Эти парни по проводке расскажут viewtopic.php?f=43&t=93272 viewtopic.php?f=43&t=83617 Имхо лучше сразу на мозг 2 джей переходить (http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 0/dangers/ вот этот марк ездит как раз на одном мозге от 2 джея и все работает).
JZX110 Grande G
Свап 2Jz-ge non VVTi вместо 1jz-ge non VVTi | DentalMaster | Модификация и свап двигателя | 36 | 03.07.2016 10:56 |
свап 2jz ge vvti вместо 1 jz ge vvti | Чайзерист | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.08.2014 11:30 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап 1JZ-GTE TT вместо 1JZ-GTE VVTI | Cherkes | Модификация и свап двигателя | 3 | 07.10.2012 12:52 |
Свап 2jz-ge vvti jzx101 вместо 1jz-ge jzx90 вопрос по ETCS | Turuev | Модификация и свап двигателя | 5 | 21.07.2012 01:17 |
