16.02.2007, 16:44 | #1 | ||
Двигатель 2JZ-GE, супра.
При прогреве все начинается хорошо, на 2/3 прогрева сильнейшая вибрация на руле на холостых (600 об\мин) ну и по корпусу, прогревается полностью - как и не было ни чего.
Если проблему можно решить, то о ней не стоит беспокоиться, если нельзя - то беспокоиться нет смысла
16.02.2007, 18:12 | #2 | ||
Это мозгт мотора ищут турбину повсем углам, потом разочарованно засыпают...
TourerV-Type R- CBR
16.02.2007, 19:20 | #3 | ||
Марин, свечки посмотри
16.02.2007, 19:32 | #4 | ||
lizard
Похоже на провалы в зажигании. Для начала почисти свечи
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
17.02.2007, 13:18 | #5 | ||
StAtIk*
Да похоже очень, как будто троит, но свечи новые. может контакт (или как правильно называется) отходит? Но это происходит только на определенной температуре
17.02.2007, 13:29 | #6 | ||
может регулятор холостого хода почистить надо - слишком низкие обороты ХХ, вот и колбасит недогретый мотор
20.02.2007, 15:10 | #7 | ||
Kos
Точно регулятор, обороты ХХ упали вообще до 400
20.02.2007, 15:17 | #8 | ||
А на какое время обороты падают? На пару секунд?
20.02.2007, 15:26 | #9 | ||
Нет не на пару секунд. Все происходит на 2/3 прогрева. Зашла в магазин машина подостыла, хлоп 400 и ощущение будто троит, вибрация. Прогрелась - 700 оборотов ХХ и все нормально
20.02.2007, 15:36 | #10 | ||
Заводится хорошо? Самодиагностика че-нибудь говорит? Поидее если засраный регулятор был, то обороты были-бы низкие постоянно а не только на прогреве.
20.02.2007, 15:55 | #11 | ||
Ну они 600-700 обычно. Заводится хорошо, в мороз хуже, но это из-за аккумулятора. Надо клемы менять и аккумулятор. А так все ОК. Свеча??? - тогда почему на холодном все хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Думаю что это все же регулятор. Поеду в сервис. Самодиагностика ничего не говорит
20.02.2007, 17:34 | #12 | ||
lizard
Почисти датчик ХХ. и дросельную заслонку. И ты давно броне провода меняла?????
20.02.2007, 17:48 | #13 | ||
Я еще ничего в ней не меняла кроме насоса гидроусилителя. Было две машины . Ездила на селике больше. И предыдуший хозяин тоже не менял. С япы пришла 106 тыс км. Сейчас 145
20.02.2007, 18:08 | #14 | ||
lizard
првода меняй. Проблеме может и не особо помочь, но то что ся вести пободрее будет, да и расходец слегка уменьшится.
20.02.2007, 18:34 | #15 | ||
lizard
Провода здесь непричем, вобщем на диагностику в сервис |
20.02.2007, 18:43 | #16 | ||
Поеду в сервис, огромное спасибо всем. Будем знать что смотреть в первую очередь
15.04.2007, 22:49 | #17 | ||
У меня аналогичная проблема на 1JZ-GE.
Поменял (все оригинал): свечи (платина), провода, крышку трамблера, бегунок, топливный фильтр, воздушный фильтр. Масло залито Castrol 10W-40 5 тыс прошел. Завел, обороты поднялись и когда стрелка указателя температуры проходит половину пути, появляется неприятная вибрация, обороты падают до, примерно, 600 и не плавают. После полного прогрева обороты 730-750, вибрация пропадает.
Focus ST (продается)
