07.12.2012, 18:16 | #1 | ||
Парни, прошу вашего совета. Купил машину недавно, бустконтроллера не было, датчика тоже, сколько дует не знаю, но по сравнению с другими вешками очень бодро, патрубки постоянно срывало, поставил усиленные хомуты, но и их сдувало часто. Если кидать тапку в пол, то 4-5 сек и отсчека, по чем даже и не знаю теперь Вчера поставил датчик буста и был повергнут в глубокий шок, дует стабильно 1.5-1.6, иногда задувало 1.8 датчик механический, сняли с рабочей машины у знакомого, у него давило кило, так что датчик рабочий, подключен правильно. На машине сток мозг, кулер, впуск, выпуск, насос. Машина была заряжена и перед продажей всё сняли, может что-то поставили не так? Куда копать? Не охота положить турбину и двужку. Неужели датчик так глючит
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
07.12.2012, 18:47 | #2 | ||
Diman-Brat Я думаю беда с актуатором... Может трубка слетела с него?
07.12.2012, 18:54 | #3 | ||
DOC.
Всё может быть, я сам рассматриваю как вариант, что при установке сток дудки что-то не так поставили или подключили. Кстати теперь понятно почему ты так ненамного от меня уехал
07.12.2012, 19:00 | #4 | ||
И холодную крыльчатку глянь по пути.
Ей писец уже по ходу.
25.04.2013, 07:20 | #5 | ||
Не правильно были установлены трубки актуатора, дудка пока ещё дует
27.04.2013, 18:05 | #6 | ||
Марка мне в хату! Бедная турбинка, вот она огребала.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
22.05.2013, 02:43 | #7 | ||
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
прошу помощи. 1jz TT передувает. | ~ALF~ | Модификация и свап двигателя | 0 | 03.06.2014 22:27 |
1jz-gte от 110 марка на давление 0.7 передувает | Disya | Двигатель | 19 | 08.07.2011 06:25 |
Передувает турбина | Parazit | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.06.2011 17:41 |
Передувает сток турба | Zyamka | Двигатель | 8 | 17.01.2010 01:07 |
