09.12.2012, 16:56 | #1 | ||
а что трудного то? Но управляемость намного лучше, если сайленты в косых правильные!
Соседняя тема viewtopic.php?f=11&t=103037 |
10.12.2012, 04:18 | #2 | ||
сайленты от ипсума, либо от турика, тоесть без прорезей. От турика растяжка встанет без проблем, только если она с креплениями, тоесть из 3-х частей.
10.12.2012, 05:30 | #3 | ||
а на балке двигателя у всех отверстия с резьбой есть???
10.12.2012, 12:34 | #4 | |||
[/quote]значит нужно только поставить сайленты от вешки и распорка подойдет на обычный 2.5?[/quote] Сайленты - только для того, чтобы увеличит жёсткость подвески, чтобы почувствовать прибавку управляемости от распорки. Рычаги одинаковые |
11.12.2012, 03:27 | #5 | ||
Не мешает
12.12.2012, 23:00 | #6 | ||
уши к которым крепится распорка у тебя другие с завода..Тебе потребуются еще и уши от турера.
FWD? no! RWD? yeh! =)
14.12.2012, 06:58 | #7 | ||
Стоит такая распорка. Рулёжка получше стала, но через пару-тройку дней привыкаешь и не чувствуешь разницы. Чтоб поставить такую распорку тебе потребуется:
1. сама распорка 2. два кронштейна которые крепятся снизу к сайлентам косых рычагов, у атмо и турбо они разные (на турбо есть небольшое ушко к которому и крепится распорка), на первом фото он под жёлтым сайлетнблоком 3. 6 болтов М8х25х1,25 с гровером 4. заменить косой сайлент на полиуретан (для большей жёсткости) Защиту снимать не нужно, встаёт без проблем за 15-20 минут (нужна яма или эстакада или подъёмник). |
15.12.2012, 08:08 | #8 | ||
давайте взглянем правде в глаза) сток треугольник гнется руками, толку от него ну скажем так больше чем без него
себе поставил кусковскую распорку результат - морда заметно собраннее, рекомендую
15.12.2012, 09:57 | #9 | ||
нет продал вместе с треугольником, поставил грандовские уши, для кусковской распорки нужны обычные уши
15.12.2012, 11:53 | #10 | |||
15.12.2012, 12:59 | #11 | ||
хахаха )))))накуя тогда темы создаёшь дурачок????стойки месяц регулируешь соответственно месяц людям мозг ебёшь!!!
15.12.2012, 13:34 | #12 | ||
Сток - вообще тонюсенькая железка, какона может укрепить кузов. Вот сам делал, и не только на моей машине испытано. Намного поведение машины меняется.
Ссылку на фотки скидывал, повторюсь |
15.12.2012, 14:37 | #13 | ||
Sprinter82 поделись чертежами можно в личку 8)
16.12.2012, 00:23 | #14 | ||
Да,чертежик бы))
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
16.12.2012, 03:41 | #15 | |||
16.12.2012, 03:49 | #16 | ||
спринтер82
Для задней подвески элементы усиления собственной разработки есть?в личку.
16.12.2012, 16:38 | #17 | |||
Вот что кузов у марка на кручение слабый, вот это проблема, а видно это по треснутому тунелю кардана, перед задней сидухой. Трещина почти на всех машинах. |
17.12.2012, 22:56 | #18 | ||
На крестах так же,хоть и не хардтоп.Лопается в том же месте.
Парит... |
20.12.2012, 11:52 | #19 | ||
Вчера поставил себе на гранда нижнюю стоковую распорку от турбо. На самом деле она очень хлипенькая. Верхняя куско. Поменял косые рычаги от турбо, брал б/у, оказались кривые, с/б от точка опоры стояли новые. Купил новые оригинальные рычаги от турбо. Разницы в поведении резина/полиуретан не заметил. С распорками конечно приятнее ездить, особенно на скорости в поворотах.
20.12.2012, 13:54 | #20 | ||
Всяко
чем отличаются оващные косые от турбо???Надо было от 110-го или от альки,ну это если выворот увеличивать в дальнейшем) Сток распорка не особо.....если ставить то только тюн.И всё это надо комплексно....низ,верх,стаб,стойки |
кто ставил задний стабилизатор от турбы на обычный 2.5? | YakutZa | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 17.02.2013 08:25 |
Турбы не дуют ((( ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ ТУРБЫ КИТАЙ ИЛИ СТОК | monstor | Двигатель | 15 | 12.12.2012 09:32 |
как установить переднию нижнюю шаровую | barmen07 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 05.07.2011 00:25 |
Нижний треугольник | cool_067 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 15.02.2011 00:14 |
