10.12.2012, 16:25 | #1 | ||
всем привет ,вот что нарыл на просторах интернета вдруг кто захочет так же сделать, к стати это станция сделана под тойоту аристо и под тойота альтеза
11.12.2012, 12:09 | #2 | ||
GS300
ссылку на производителя дай
http://www.turbo-v.ru
11.12.2012, 12:26 | #3 | ||
vitaliy20
похоже на www.swiftracing.com
11.12.2012, 21:23 | #4 | ||
на ebay и под 3 насоса такие есть, думал все видели
12.12.2012, 04:01 | #5 | ||
Да такую вещь не сложно и самому сделать. Только я б крышку сток оставил, смысла фрезеровать ее цельную не вижу. Ну и надо сказать разваодка там на 2 магистрали под 10мм, а насосы судя по всему имеют сечение на выходе по 6 мм. То есть 2 подачи избыточны.
12.12.2012, 09:56 | #6 | ||
Стас Два стелса туда поставить и будет гуд. Мне как раз на лексус нечто подобное надо. На каждую ГБЦ по насосу. Жаль что фильтра придется выносные вешать
20.12.2012, 22:55 | #7 | |||
$399.99 Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: только на всей этой конструкции не увидел как перекачивается топливо из другой половинки бака
JZX110 Grande G
Течёт из под насоса D4 1JZ-FSE | DENИС DDR | Двигатель | 0 | 02.12.2013 13:27 |
два насоса | Toxа0911 | Двигатель | 5 | 11.06.2010 01:35 |
Японская мультимедиа станция. Стоит ли? | Б_а_л_А | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 29.08.2009 21:18 |
Треск из насоса ГУР | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 21.01.2008 12:29 |
смена насоса,. | Lexust | Модификация и свап двигателя | 31 | 16.12.2007 19:56 |
