12.12.2012, 08:11 | #1 | ||
Привет всем, тут пишут что из-за этого датчика может жрать бенз, у меня таже проблема всё работает нормально а бенза на 25 литров уходит кудато, раньше так не ела. Проблема в том что я не могу найти его на exist, где он находится двиг 1G-FE BEEMS кузов GX105, если можно и номерок детальки скинуть) заранее спасибо))) И еще если можно его местонахождения на движке, если такой вообще там имеется)))
12.12.2012, 08:21 | #2 | |||
12.12.2012, 09:26 | #3 | ||
Спасибо большое, а он я так понял где то под первой фарсункой? Коллектор надо снимать?
12.12.2012, 09:30 | #4 | ||
номер 89422-16010
всё верно номерок этот! он с зелёной фишкой идёт. точнее та часть на датчике зелёная, куда фишка вставляется. 2х контактная.
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
12.12.2012, 09:43 | #5 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
12.12.2012, 10:39 | #6 | ||
слушай я щас посмотрел, но если я на него смотрел то там к ниму идёт три провода))), а он не влияет на показания стрелки в салоне?
13.12.2012, 13:53 | #7 | ||
Подскажите плиз номер такого датчика для джейзета 2.5 non vvt-i!
13.12.2012, 14:01 | #8 | ||||
абсолютно одинаковые.
13.12.2012, 14:22 | #9 | ||
Датчик ОЖ 1JZ non vvti
16.12.2012, 07:48 | #10 | ||
Всем привет.
Друзья, надумал я поменять датчик ОЖ, который на комп идет, так как есть подозрения, что его глючит. Только что смотрел, снять его можно, открутить длинной головкой на 19, но придется по выпендриваться! Он же гад так не удобно расположен плюс ко всему весь в масле, видимо пролил сервисмэн, когда делал клапан ввт-ай, в следствии чего он начал "гнать"! Собственно вопрос тем, кто его сам менял: много ли вытечет антифриза, когда я его откручу? Авто в подписи. |
16.12.2012, 09:07 | #11 | |||
я один датчик открутил, другой прикрутил) вытекло не больше 50 мл. а чтобы убедиться в его правильной работе, сделай диагностику, посмотри показания в реальном времени. сколько датчик показывает темп. на прогретом моторе. Добавлено спустя 32 секунды: если датчик рабочий, то смысл туда лезть?
16.12.2012, 09:30 | #12 | ||
4tuner, на прогретом он нормально работает, а вот на холодную кажется нет, после долгого простоя (ночь например), плохо заводиться, вернее заводится нормально, прогревочные кидает на 1400 и сразу опускает на 300-400 и машину колбасит, может заглохнуть, потом отлично заводится! И все это начинается когда за бортом ниже минус 10
Так, к сведению : акб-новый, все фильтра поменяны, свечи новые оригинал (денсо), бдз вымыта, вместе с кхх, (кхх разбирал), сегодня поставил новые катухи (халява), завтра гляну как заведется... датчик ОЖ тоже халявный, вот и пробую методом тыка. Да, осенью был у диагноста, все гуд! Но тогда еще тепло было, самодиагностику не делал, врядли там что будет, но может позже сделаю, когда теплый бокс будет. |
16.12.2012, 14:41 | #13 | ||
всякое бывает, может датчик у тебя наоборот показывает на холодную что мотор прогрет якобы...
нужно искать.... удачи в ремонте!
16.12.2012, 21:00 | #14 | ||
4tuner спасибо! В общем как поменяю, напишу помогло или нет.
17.12.2012, 05:17 | #15 | ||
john_814 ок)
чужой опыт нам тоже полезен
20.12.2012, 01:36 | #16 | ||
4tuner
В общем поменял я датчик ож, но до его замены стал заводиться не много лучше (это после замены катушек), потом решил сделать само диагностику (интересно стало, никогда не делал)и в результате ошибка 14 (я в шоке был), но потом вспомнил, что выдергивал только "эфишку", скинул клемму мин на 10, проверяю, ошибки нет, покатался чуток, ещё раз, ошибки нет! Мой датчик ож был в сильной накипи кстати. Ну в общем сегодня утром в гараже -15, завелся с запуска с первого раза, сразу подкинул обороты на 1400, потом скинул на 1000 (двиг уже не колбасит) и дальше стал поднимать до 1400. В общем я думаю не малую роль тут играет наш говенный бензин! И раз завелся нормально в -15, то и в -18 тоже заведется (прогрев на-18 установлен), вот как то так! |
20.12.2012, 06:40 | #17 | |||
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 1 секунду: И еще один вопросник, кто менял там есть какая нибудь шайба или прокладка? |
20.12.2012, 06:57 | #18 | ||
Kirejonok
Датчик который я поставил был с шайбой (снимал я его с движка который у товарища валяется) а когда свой открутил, там шайбы не было, может упала вниз когда я его вытаскивал, ведь место там очень не удобное. Кстати, номер зеленого датчика другой, на экзисте и амаяме его нет, а вот здесь есть http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru А вот сам датчик |
20.12.2012, 07:48 | #19 | ||
так почему тогда у меня трёх контактный?
20.12.2012, 08:02 | #20 | ||
сегодня заеду в гараж, посмотрю датчик старый...
помогите плиз | HOOLIGAN666 | x81 | 13 | 21.10.2013 05:37 |
помогите решить по датчику | ПАТЫЧ | Электрооборудование кузова | 1 | 06.06.2010 05:56 |
Помогите, плиз | VennDep | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 05.03.2008 05:19 |
Помогите ,плиз,по датчику ETCS | Двигатель | 7 | 31.10.2006 00:57 | |
Подскажите плиз по датчику детонации!!! | Двигатель | 18 | 20.07.2006 03:42 |
