12.12.2012, 15:18 | #1 | ||
Здравствуйте, у меня Chaser в 90 кузове. Снял аккум, а двери закрыл ключом. Но вот беда, ключом они не хотят отрываться теперь. Как теперь можно открыть машину?
12.12.2012, 17:09 | #2 | ||
чем-нибудь деревянным поддевай стекло сверху,чтоб выскочило из под водостока.Дальше чем-нибудь пытайся открыть за ручку изнутри.
Мне открыли как-то,легко взломав замок. Впредь не захлопывай капот до конца
14.12.2012, 06:05 | #3 | ||
Защита двигателя есть??? Если нет то можно попробовать накинуть провода (-) в любое место на мотор а (+) либо нащупать рукой (+) клему либо на стартер кинуть
14.12.2012, 07:29 | #4 | ||
Буду все-таки пробовать открыть дверь механическим путем.
14.12.2012, 13:44 | #5 | ||
Как знаешь, мне кажется накинуть провода проще чем отгибать стекло и т. д.
14.12.2012, 18:00 | #6 | ||
как я понял- из-за мороза не открыл? Если так, то отгибая стекло, можно его сломать. Самый лучший способ- открыть капот, из под защиты нащупав троссик. Ну или попробовать замок прогреть, если он элементарно замерз
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
15.12.2012, 08:45 | #7 | ||
Спасибо, буду завтра пытаться капот открыть!
Добавлено спустя 13 часов 22 минуты 51 секунду: Всем спасибо за советы! В общем открыл я машину, после двух часов на морозе выморочил все-таки замок на пассажирской двери. Теперь водительскую ключом можно только закрыть, а пассажирскую только открыть. Ну ничего, теплее станет, буду разбирать двери и приводить замки в порядок, заодно и точно узнаю как и чем открыть можно дверь без акб и ключа. Пробовал открыть капот, не вышло, тросик не нашел, зато когда открыл капот изнутри понял, что снаружи, не зная где он проходит, его найти и за него потянуть нереально. Заныкан он хорошо. Но все равно всем спасибо! |
15.12.2012, 08:51 | #8 | ||
Все хорошо что хорошо кончается. Удачи на дорогах
я на DRIVE2
15.12.2012, 13:13 | #9 | |||
18.12.2012, 23:20 | #10 | ||
я шампуром отрывал))
Mark ii tourer V сотка
19.12.2012, 00:07 | #11 | ||
а я электродом все тачки вскрываю
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
23.12.2012, 19:59 | #12 | ||
собрались автоугонщики
23.12.2012, 23:04 | #13 | ||
я открываю за определенное вознаграждение последнюю открыл хонду срв в новом кузове , что мне больше всего понравилось так она открывается так что даже родная сигнализация снимается с охраны , можно ломать замок зажигания и ехать спокойно
WV Passat B3 1.8
25.12.2012, 04:23 | #14 | ||
разок вскрыл своего марка менее чем за минуту. :P
15.01.2013, 08:57 | #15 | |||
JZX90-ATPQF
19.01.2013, 11:18 | #16 | ||
Я своего марка открывал щупом уровня масла от мэрса
помогите открыть марк без ключа | dimiusis | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 24.02.2011 21:06 |
Скоро сожгу эту машину!!!!!!!помогите советом....... | ТурбоВитёк | Двигатель | 9 | 15.11.2010 19:19 |
Помогите!! Как открыть дверь у кресты? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 10.05.2007 10:29 | |
помогите советом, как открыть багажник? | HID | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 20.02.2006 18:51 |
