17.02.2007, 13:22 | #1 | ||
В поиск не отправлять,ничего не нашёл.
Надумал менять масло в автомате и собственно говоря такой вопрос: как лучше поменять масло-частично со снятием поддона или полностью с промывкой? Сам бы предпочёл полностью,т.к. не знаю,что заливалось туда(если такое вообще было) и когда.Но слышал и читал на форуме,что после полной замены могут возникнуть траблы с коробкой. Вообщем хотел выслушать ваши мнения,выяснить плюсы и минусы.
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
17.02.2007, 13:29 | #2 | ||
Дядя Лёша, если есть возможность, то лучше менять полностью со снятием поддона и заменой фильтра.. сто пудово лишнам не будет.. и кто тебе сказал такую гадость, что могут быть какие то проблемы после полной замены.. все вранье..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
17.02.2007, 18:25 | #3 | |||
18.02.2007, 18:52 | #4 | ||
Falcon,однако та тема не раскрывает суть моего вопроса.я менять масло сам не буду,просто пытаюсь понять:каким способом это лучше сделать?
19.02.2007, 05:55 | #5 | ||
Каким?
Дедовским.
servmach.ru
12.05.2007, 21:36 | #6 | ||
Дядя Лёша ну ты масло то поменял ??? что делал ??? и каким способом ??
мне тоже пришла пора менять |
12.05.2007, 23:30 | #7 | ||
sasha52,менял частично со снятием поддона.Решил,что лучше через 10-15тыс. ещё пару раз махнуть масло также,чем один раз под давлением промывоч. системы .Не рискнул я так делать,т.к. у других людей были плохие последствия.
02.06.2007, 22:53 | #8 | ||
А в чем заключаются плохие последствия???? по сути тоже самое только без головняков, конечно декстрона уйдет больше
Добавлено спустя 12 дней 3 часа 6 минут 58 секунд: Промывал недавно на спец аппарате, если бы знал что декстрон такой ушатанный, то купил бы литров 20 zicщвского на промывку, а то 11 литров мобила потратил в пустую, декстрон стал еле-еле прозрачным так что меня ждет исчо заливка 20 литров и последующая 10 литровая добавка мобилом или кто нить что то другое посоветует?? По пути Злого Бухгалтера идти не хочу, так как замена фрикционов меня пугает, пока устроит полная замена декстрона.
Я на Drive2
03.06.2007, 11:14 | #9 | ||
тоже не верю в плохие последствия после полной замены...
Honda Jazz - есть |
03.06.2007, 14:59 | #10 | ||
Дядя Лёша,никаких траблов небудет ....позвони мне 8 926 615 80 68 .
усё по замене объясню.
there is only victory. |
03.06.2007, 22:22 | #11 | ||
судя по форуму с полной прмовыкой ни к чему хорошемц нне приводит только к затупу автомата,думаю слил и залил
03.06.2007, 23:53 | #12 | ||
RED слил , залил... покатался поставил коробку
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
04.06.2007, 00:03 | #13 | ||
ZEZ 8)
04.06.2007, 06:34 | #14 | ||
мне кто-нибудь покажет того, кто изломал себе коробку полной заменой масла??
04.06.2007, 07:01 | #15 | ||
R.I.P.
Falcon
могу только показать двух людей у которых полная замена дала положительные результаты : 1- У друана Гайя, когда купил было ощущение что масло не меняли никогда, был рывок при переключении с 1 на 2 при оборотаз выше 3тыс, поменяли фильтр и полностью масло (ушло 27 литров) автомат идеально работает уже полтора года...пробег не знаю но ездиет чел нормально 2 - это я, поменял полностью масло и фильтр автомат стал работать мягче и даж как мне показалось слегка пошустрее..пробег 60 ткм при 40 сделал частичную замену... Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Так что имхо все это сказки про убитые автоматы или же масло гамно и руки а мастеров из жопы..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.06.2007, 07:35 | #16 | ||
Серый.
добавь две моих коробки на подписи и на предыдущем Toyota Sprinter.... плюс авто Макс@mark-a, плюс Corola знакомого.....
04.06.2007, 07:41 | #17 | ||
Менял полностью с промывкой. Езжу уже год после замены. Дикстрон чистый как слеза. Есть возможность меняй весь.
[b]???????[/b]
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
если масло не менять в срок вот что будет | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 25.10.2006 18:05 | |
замена колодок ........ по каким признакам ПОРА менять | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 16.02.2006 21:13 |
