14.12.2012, 22:49 | #1 | ||
Приветствую всех форумчан! лопатил поиск по своей проблеме, ответа так и не нашел. У меня такая ситуация: на прогретом двигателе, и прогретой АКПП (10-15 мин езды) после разгона (около 60~70 км.)иперключения АКПП на 3 передачу, отпускаю педаль газа и машина тормозит, при этом обороты падают по мере уменьшения скорости. Как только обороты упали до 850~900 (40 км/ч), происходит переключение на 2 передачу, и накат становится нормальный, как-будто на нейтралке. Такая история именно после прогрева АКПП пока не нагрелась накат нормальный! В чем причина???
1. Месяц назад производил полную замену масла в автомате (ATF t-4белая банка) со снятием поддна и заменой фильтра. 2. Самодиагностика ошибок не выдает. 3. Автомобиль toyota chaser jzx100, 1997 г.в, комплектация tourer S. |
15.12.2012, 01:32 | #2 | ||
Во блин , у меня наоборот пока не прогреется такая же беда.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
15.12.2012, 13:32 | #3 | ||
ага,бывает....не хочет накатом порой катиться
мне кажется износ коробы,ну там прокладки,каналы и тп
15.12.2012, 14:18 | #4 | |||
WV Passat B3 1.8
15.12.2012, 19:39 | #5 | ||
У меня такая беда когда трогаешься, но после нескольких проскальзываний ( накатом едит) начинает ехать нормально, поставишь на стоянку минут 20-30 всё по новой. Подсказали что прокладки гидромозга, приеду домой попробую устранить.
27.10.2016, 14:12 | #6 | |||
Добавлено спустя 4 минуты Приветствую! Вы какую прокладку убрали? Решили проблему? Последний раз редактировалось Мариус; 27.10.2016 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение |
Не тормозит зад | Bumer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 07.07.2016 05:45 |
Тормозит рывками | RebelsLG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.11.2012 18:09 |
Тормозит автомат | m4a1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.04.2012 18:22 |
Зад не тормозит. | Ванек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.03.2009 13:36 |
акпп тормозит при отжатии газа | qwarty | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 09.11.2007 06:45 |
