17.02.2007, 17:26 | #1 | ||
У нас в городе мороз -25 - -27 второй день, а я ушами прохлопал, и на таймер прогрев не поставил Сегодня пол дня пытался завестись - безрезультатно С двух аккумуляторов крутит очень хорошо и долго (один аккум новый из тепла был, масло зимнее, свечи новые), вспышки есть но как-то редко, и не схватывается никак Такое ощущение что зажигание очень раннее что ли. Может кто посоветует чего ? Потепления только к четвергу обещают
P.S. Попробовал брызнуть болончиком "быстрый старт" - чего-то с эфиром вроде в вздухозаборник после фильтра - так оно как бахнет мне потом прямо в возд. фильтр я прям там чуть непомер P.P.S. На стоянке есть розетка рядом, дома строительный фен - только вот чего делать с этим - может помочь как-то ?
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
18.02.2007, 04:53 | #2 | ||
Теперь вариант один - тащить в тёплый бокс или оставить пока не потеплеет хотяб до -15-20
И на будущее - кладёшь тряпку на ресивер, поливаешь её горячей водой тонкой струйкой, пару сисек по 5л хватит ))) после этого - чирк и завёлся. Потом хорошо прогрей мотор чтоб вода испарилась.
шесть по 0.5
18.02.2007, 04:56 | #3 | ||
Hel S. где взять сиськи по 5 литров??
первый раз слышу чтоб сиськи литрами измеряли
18.02.2007, 07:16 | #4 | ||
shum_inc
hels прав,а лучше на мойку-за одно и помоешь Марк если змерз-то ни какими судьбами не заведешь!тилько тепло!
MarkII GX90'96
18.02.2007, 07:45 | #5 | ||
2HELs
а ресивер - это который ? На москвиче 412 помогало кипятком на впускной коллектор полить - а тут под ним свечный колодцы, зальёт ведь нафик
18.02.2007, 08:08 | #6 | ||
shum_inc
так ты поливай не Блок Дроссельной Заслонки а уже непосредственно рессивер (ту часть между БДЗ и головкой ) щас только что ходил помогать заводить замёрзшего Филдера, дал ему прикурить, прыснул маслица в колодцы, завернул свечи и помаслал раза 3 секунд по 10-15 - начал схватывать и завёлся - причём при полность открытой заслонке не захотел заводиться, а между 2/3 и полностью поймал положение и о чудо - Филдер завёлся Добавлено спустя 41 секунду: кстати коллектор на филдере ничем не поливали
22.02.2007, 15:03 | #7 | ||
сегодня оставил на ночь во дворе было -15 вечером ,утром -26 акум новый долго маслал бесполезно, водой поливал кипятком колектор без полезно, протянул розетку подклячил подогрев через 2 часа чирк и поехал.
кипятком ИМХО бесполезно поливать на жигулях да мосвичах тока проканает
CRESTA GX-50 1981 1G-EU \\ МАРК 2 GX-90 1995 1G-FE
Креста GX-71 1984 1G-EU \\ МАРК 2 GX-100 1999 (BEAMC) Газ гамно , бенз гамно , ходить пешком западло. |
23.02.2007, 07:56 | #8 | ||
Не бесполезно. Только поливать надо сразу, а не когда уже свечи залил. Горячий коллектор тупо нагреет бензин до температуры, когда он будет нормально испаряться и соответственно гореть.
Помню для пояльной лампы в -30 пытались бензин зажечь, пол коробки спичек извели, не горит.
Toyota Land Cruiser 80 VX
23.02.2007, 08:20 | #9 | |||
23.02.2007, 08:46 | #10 | |||
Не могу завестись после свапа 1jz-ge на 1jz-gte tt, mark 90. | g@RRy | Модификация и свап двигателя | 13 | 01.10.2012 10:55 |
Срочно! Не могу завестись | Deu$ | Двигатель | 29 | 07.02.2012 17:48 |
Не могу завестись.... Помогите!!!! | сuler | Двигатель | 18 | 08.01.2011 10:44 |
Не могу завестись в -25 :( Что делать ? | shum_inc | Двигатель | 47 | 26.02.2007 23:21 |
