15.12.2012, 15:30 | #1 | ||
Проблема в сабже. Проблема присутствует с момента приобретения машины ( август этого года). Звук похож на стук клапана и только один раз. При плавном нажатии звука нет. До сих пор думал, что это вакуумная заслонка во впускном щелкает. Двига 1jz nonvvti, бенз лью 92. Помогите разобраться
чОрный CHASER JZX90 ????? 2JZ БЫЛ
Toyota ALTEZZA RS200 ЕСТЬ |
16.12.2012, 16:19 | #2 | ||
У вас не затянут шкив коленвала!
17.12.2012, 04:35 | #3 | |||
17.12.2012, 05:22 | #4 | ||
Не шкив и не маховик, это точно. Стук в верхней части, где дороссельная заслонка
17.12.2012, 05:52 | #5 | |||
- как локализовали место, каким способом? Когда у меня лопнула ступица маховика, то звук тоже четко прослушивался в районе 5-6го цилиндра под клапанными крышками. Слушали этот стук с десяток разных мотористов, назывались самые разные причины, вплоть до провернутых поршневых пальцев (?!) и только один сказал, что ХЗ что это стучит, но только не двиг. |
17.12.2012, 07:23 | #6 | |||
17.12.2012, 09:34 | #7 | ||||
17.12.2012, 10:18 | #8 | ||
вообщем прослушаю на яме еще раз, повнимательней.
Alex-MRAK2 Чет смотрю на фото, а поломку не вижу ткни пальцем чем вообще это чревато?
17.12.2012, 11:36 | #9 | |||
На данном фото трещина идет по всей длине окружности с внутренней стороны круглой выштамповки (ребра жесткости). Попробую выложить ещё снимок, с более-менее приличной четкостью. Чем чревато? Да ХЗ, я сначала застремался, когда услышал стук. Причем стук был либо только при ХХ, либо при сбросе газа и переходе на ХХ. Излазил всё, что можно, кому только не показывал, потом забил и начал тупо ждать пока "вылезет наружу". Проездил так почти год и нашел чисто случайно, обратив внимание на свободный ход Колена при поворачивании оного ключем (проверял с сыном метки ГРМ и проскочил - благо работал на подъемнике) - хотел более точно подвести метки путем вращения маховика воротком. Вставил вороток в дырку маховика, хотел нажать слегка чтоб провернуть, а он возьми и повернись сам градусов эдак на 20-25 ( трещина была зигзагообразная, под прижимной планшайбой, поэтому и ездила машинка, а со временем её начало разбивать всё больше и появился такой угол). Взялся пальцами, пошевелил туда-сюда - млять, гуляет. Снял коробку, открутил восемь болтиков от фланца колена, снял планшайбу - вот оно!!! Маховик отдельно, центральная часть с отверстиями под болтики отдельно. Дальше заказ на экзист, две недели и 8500р. На сегодня уже три года с лишним - тишина |
17.12.2012, 17:32 | #10 | ||
хм.... Но у меня при сбросе газа, на холостых все тихо. Только при резком нажатии на педаль. Может сама заслонка гуляет....
18.12.2012, 05:04 | #11 | |||
У тебя может быть только трещина, при резком газе пластина может немного изгибаться и щелкать. Хотя это далеко не факт. Заслонка, в принципе, тоже может издавать щелчки, но не настолько же сильные. И представь только, какой люфт должен там быть, чтоб услышать щелчек. Её уже давно оторвало бы, да и ХХ никакого бы не было. Я всеж таки думаю, что это все не то. Скорее "подбрёхивает" какой-то клапан. По возможности сделай замер компрессии и промерь зазоры. |
18.12.2012, 05:28 | #12 | ||||
[quote=Alex-MRAK2]
Я тоже могу повеселиться.Сам себе противоречишь. Маховик ондако на таком же расстоянии от дросселя как и натяжитель. |
18.12.2012, 06:41 | #13 | ||
dima_88Да ради Бога, повеселись. Ток надо учесть, что маховик находится сзади двига и внутри колокола. Соответственно, звук распространяется как-бы изнутри, плюс частично отражаясь от моторного щита. А натяжной ролик раположен спереди, открыто. И если он начинает шелестеть или гудеть-стучать (в зависимости от степени убитости), то прослушивается довольно четко, по месту его расположения, но никак не в ДЗ.
18.12.2012, 09:44 | #14 | |||
Без обид. И с твоей стороны некрасиво говорить что мое предположение лажа,не понимая вообще моих слов. |
18.12.2012, 11:20 | #15 | |||
А когда щелкает замок пружины натяжителя, то его тоже отлично слышно. Вот ток щелкает он невероятно редко и то, когда крякает |
25.07.2013, 15:50 | #16 | ||
тоже чет щелкает при резком нажатии с места когда стартуешь.может ли это быть редуктор????????
26.07.2013, 03:45 | #17 | |||
26.07.2013, 04:33 | #18 | ||
может быть.а еще что может.собираюсь на подъемнике задрать чтоб уж все возможные варианты просмотреть и сто раз не поднимать ее
28.07.2013, 18:21 | #19 | ||
Вопщем, прочитал нифига не понял - уже кто в коробку кто в редуктор .... ЩЕЛЧЕК ОКОЛО ДРОССЕЛЯ БЫЛ правильно ?) у меня 2jz не ввт, на банзине когда стоит на холостых резко открываешь дроссель слышится одиночный металлический щелчек, как только обороты начинают набираться все тихо. Медленно газ добавляешь - тишина. Поставил ГАЗ , на газу нет такого ВООПЩЕ (октановое число выше), тишина как не нажимай. одно время начало щелкать и на газу - полез смотреть мотор... оказалось что трамблер раскручен и ездит как хочет от вибрации ,углы меняет ))) - Соответственно Детонация ... углы выставил - все четко, НО на бензе с холостых так и осталось - щяс на 95 бенз перехожу.
28.07.2013, 19:13 | #20 | ||
да у меня под кузовом щелкает,то где то сзади,то в середине.чтоб миллион тем не делать спросил тут.
Не едет при резком нажатии на газ 1jz-gte VVT-I | Kinq | Двигатель | 96 | 05.06.2022 11:08 |
Удары при резком нажатии на газ, переключении | pavel21051990 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 03.08.2014 06:07 |
Троит при резком нажатии на газ. 1JZ-GE | ELUSIVE | Двигатель | 12 | 18.09.2011 06:33 |
глохнет при резком нажатии на газ на горячем двигателе! | Gumantsev | Двигатель | 1 | 24.03.2008 14:13 |
