16.12.2012, 05:14 | #1 | ||
Всем привет.В прошлой темы попросил помощи подсказать по резине и автопрогреву,думал что разобрался сделал все по инструкции постави на автопрогрев каждые 2 часа,но сука похоже она нихрена не прогревалась,моя кресточка замерзла нафиг в эти морозы - 40,еле дверь открыл с ЦЗ,заводить бесполезно - не помогает.
1.Сегодня Воскресение,а у меня работа,а я работаю на машине,есть котел на 220,где купить провод в Омске чтобы дотянуть с 5го этажа,может знает кто?Магазы не работают почти.. 2.К кому лучше подъехать по сигнашке разобраться?К электрикам или на простое СТО? 3.Может есть какие-то секреты сохранения тепла ДВС? |
17.12.2012, 09:53 | #2 | ||
1. В строительных магазинах удлиннители продаются 30-40 метров, хватает. Сам с 5-го этажа тянул, строительным феном коллектор грел=)
3. Одеяла и шубы на двигатель)
[s:lgsc517v]Cresta SX80, W55[/s:lgsc517v]
[s:lgsc517v]Mark II GX90[/s:lgsc517v] |
17.12.2012, 15:49 | #3 | ||
Я думаю любой сервис по установке сигнашек тебе поможет с настройками за символическую плату.
Одеяла и шубы на мой взгляд помогают только увеличить интервалы между прогревов, а за ночь один хрен промерзнет полностью хоть чем ее укутывай, к утру без запусков тепла не сохранишь. У меня машина на улице живет в -40 достаточно каждые три часа заводить.
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
17.12.2012, 19:58 | #4 | ||
Бенз пофиг) Мне лень провод тянуть окна ))) Тоесть по идее можно его вообще от котла не отключать? он вроде автоматом отклчается при сильном нагреве и включается при низкой температуре?На сутки можно оставлять к примеру или на 12-14 часов хотя бы.Датчика температуры нету увы,сказал так бывший хозя,только по времени выставлять,в настройках можно только час 2 4 6 часов,каждые 2 часа пойдет?
18.12.2012, 05:13 | #5 | ||
За 2 часа температура температура даже менше ноля не будет. точно не замерзнет, а за 4 опуститься где то до -20,-25 При такой температуре любой нормальный двиг с нормальным маслом и аккумом должен без проблем завестись.
Я вот сегодня ночью первый раз по температуре оставил прогрев (раньше всегда по времени на 3 часа, но у меня сига другая), выставил на -25 поставил машину где то в 18:00 Первый раз завелась около 00:00 Утром проснулся окло 7 утра и с ужасом понимаю что машина не разу не заводилась, так как сплю с брелком)) думаю ну все писец, заморозил. Температуру проверяю а у меня под капотом показывает всего -23. На улице -38 Перед радиатором картонка на движке войлок.
gx 71
18.12.2012, 09:46 | #6 | ||
Утром в 6 утра приехал домойи поставил на автопрогрев. тоесть в 7 часов,каждые 2 часа,че-то не хочет,в итоге вилку в котел опять и пусть греет,может аккум не вывозит,остался от предыдущего хозяина,но он его покупал с месяц назад,или с сигналкой че,может глючит,каждый час прогрев ставил нормально вывозил,а каждые 2 не хочет,я не говорю уже о 4х.Когда пытался завести авто брелок сказал температуру -25.Прошлый хозяин сказал лил 10w40,через тысячи полторы масло менять уже надо.
Посоветуйте заодно масло какое лучше залить с промывкой?Подумываю заменить акум и масло пораньше поменять |
18.12.2012, 09:49 | #7 | ||
масло 0w30-40, без промывки, для таким морозов самое то
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
18.12.2012, 12:45 | #8 | |||
18.12.2012, 13:55 | #9 | ||
скажите а кортонкой весь радиатор надо закрывать ?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
18.12.2012, 16:00 | #10 | |||
gx 71
18.12.2012, 16:02 | #11 | ||
Тот же вопрос.Надо закрывать радиатор? и под капотом автотепло какое-нибудь?И аккум чтобы тащил на сколько лучше купить и какой? а то там все голое))
Тоесть хватит просто слить масло и залить 0 или 5w30 и какой марки лить лучше?Кстати может и с резиной подмогнете,А то н пойму что ставить не ездил на заднем приводе никогда темболее зимой,сейча липа стоит вроде 205 55 r16,не тянет вообще,по размерам не ориентируюсь какой размер нужен) бюджет в районе 15 тыр,малейший уклон и не едет,со светофора боком,езжу почти всегда боком). И что лучше шипы или липа? ездить по городу просто,учусь дрифтить на парковочках=) |
18.12.2012, 23:25 | #12 | ||
электро-помпа с подогревом должна помочь
Mark ii tourer V сотка
19.12.2012, 04:21 | #13 | |||
1. При -25 и ниже укрывать все полюбому в радиатор картонку, на двиг что нибудь теплое и по возможности не горючее Хотя там особо рядом ни чего горячего нет, смотри чтоб на коллектор ни чего не свисало, что б клемы были нормальные и защищенные от замыкания обо что нибудь. А еще что б одеяло в пропеллер не замотало. 2. Аккум у меня например TITAN ARCTIK 62-ой стоит около 3000 по практике прошлой зимы зарекомендовал себя только с положительной стороны. 3. Масло я лью шел 5W30 синтетика 4. Что касается многолетней практике эксплуатации различных маркообразных скажу одно-Только ШИПЫ!!! Ездил на разной резине, есть с чем сравнить. Кстати прошлой зимой покупал Кордиант СNО-МАХ очень понравилось, Отличное соотношение цена/кач-во. Сейчас мишлен, правда порядком подизношенный почти без шипов- вобще жопа, на российском кордианте в сто раз лучше Ну и для более уверенной езды по голлоледу желательно подвесочку в порядок привести, как минимум задние плавающие и сход/развал перед+зад. Могу ошибаться если что "знатоки" поправят
gx 71
19.12.2012, 08:36 | #14 | ||
Ночью поставил автозапуск каждые 2 часа,греет нормально)
Думаю купить "автотепло" а на счет картонки я не сталкивался,какая должна быть по размерам и куда ее вставлять с внутренней стороны или с внешней ?По шинам все так же в прострации,ни размеров нормальных нет ни выбора у нас((( какие размерности лучше на зиму ставить посдкажите? |
19.12.2012, 11:09 | #15 | |||
Cresta JZX90 TOURER S 1995 - продана
19.12.2012, 12:20 | #16 | ||
Я думал широкий лучше,гребет лучше)
я смотрю сейчас 215\55\ и 225\55 ну и посматриваю 205\55. |
19.12.2012, 12:25 | #17 | ||
Как ни странно, но чем уже профиль, тем лучше гребёт. Площадь контакта меньше - вес на кв.см больше, соответственно и сцепление лучше.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
19.12.2012, 12:29 | #18 | |||
19.12.2012, 13:11 | #19 | ||
Спасибо) я так и ищу 55й =) 205\55 или 215 55)
по поводу снегохода - мне больше по льду,т.к я езжу по городу только по работе) а так бывает в дворах где нить еду и шлифую с места не могу подняться в горку ледяную градусов 5 |
19.12.2012, 14:50 | #20 | |||
ты не на вторую цифру смотри (я про нее не скажу ничего - не знаю на какой зимой лучше), а на первую: не 205 и уж тем более не 215 (это на лето будет хорошо), а лучше 195 или еще меньше, если у тебя ширина обода диска меньше позволяет поставить. физику никто не отменял 8) Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ты только резину будешь покупать? диски есть уже? или диски тоже ищешь?
Замерз термостат. Help | Dizwi | Двигатель | 9 | 14.12.2010 20:08 |
У чая две лямбды или нафиг мне под машиной провода | fm745 | Двигатель | 4 | 29.04.2010 07:46 |
Замерз, залил, запарился уже! | athlon9 | Двигатель | 27 | 15.03.2010 07:35 |
Нафиг надо чтоб водительское стекло открывалось с ключа? | Rega | Техническое обслуживание и ремонт | 43 | 12.09.2007 22:09 |
