17.02.2007, 20:13 | #1 | ||
Вообщем мне понадобился датчик АБС, но на разборке мне сказали что их есть 2 вида. Снимать мне его лень в такой холод. Может ещё как-нибудь можно узнать какой именно мне нужен? Авто Марк 2 96 года 90 кузов.
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
17.02.2007, 20:20 | #2 | ||
на japancats пробей номер...
ps но ломаться там нечему... )
17.02.2007, 22:05 | #3 | ||
Там надо VIN вбивать, а у меня его нет =(
18.02.2007, 05:13 | #4 | ||
R.I.P.
Мурыч
там frame надо вбивать...он у тебя есть..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
18.02.2007, 08:14 | #5 | |||
18.02.2007, 08:20 | #6 | ||
А нельзя поточнее написать куда и что вбивать. В енгл я не силён т.к. учил немецкий. Что есть frame?
18.02.2007, 09:16 | #7 | |||
R.I.P.
jzx90- и еще 7 помоему цифр
18.02.2007, 11:59 | #8 | ||
Вообщем вбил номер кузова своего. Нашел деталь, списал её номер.
Датчик я буду брать на разборке б\у. Должен ли быть этот номер на б\у датчике?
18.02.2007, 14:13 | #9 | ||
На какое колесо нужен датчик?Заднее?Переднее?Они разные..
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
18.02.2007, 19:09 | #10 | ||
Переднее правое.
19.02.2007, 06:00 | #11 | ||
Задние отличаются от передних..Передний разборный-вынимается сердцевина..Номер не помню должен быть или нет..А так очень много инфы здесь,как лечить датчики АБС..
19.02.2007, 09:28 | #12 | ||
fugas
Всё-же как определить датчик кот. мне нужен если их мне 2 выносят и говорят что бы я выбрал. Мужик сказал, что может дать мне 1 из них потому, что слышал что одни датчики ставили до 92 или 94 годов (точно не помню), а другие с 96 года.
19.02.2007, 15:53 | #13 | ||
Мурыч были бы фото,я бы тебе выложил..А так как еще объяснить..Сними колесо,посмотри на крепление где датчик крепится,на проводку..Разница между передним и задним будет..А так,не торопись покупать-сними датчик и с ним на разборку..Кстати почем продают и на какой разборе?
20.02.2007, 20:06 | #14 | ||
fugas
Датчик стоит около 1000р. в Марьино. Улицу забыл. но у нас вроде одна разборка. Ты немного видимо не понял. Мне чел из разборки предлагает 2 датчика на передние колеса. Но они разные! Одни выпускались раньше, другие позже! Вообщем я понял что надо снимать и ехать к ним. И ещё... Немного предыстории. Меняли мне что-то в районе правого колеса. Случайно оторвали провода к датчику. Потом и его поломали. Я купил у доброго дяди такой же датчик с того же колеса. приехали, поставили. Вкл. зажигание, горит АБС, потом гаснит. Завожу - не горит. Еду и как ток переключает скорость автомат, так сразу АБс загорается. Говорят надо что-то в компьютере переписывать что-бы он работать стал. Или может как-то всё это по другому делается? или надо просто поставить и он, если исправный, должен сразу заработать ? помогите кто сталкивался с этим, плохо без АБС привыкшему к нему человеку =(
20.02.2007, 20:19 | #15 | |||
21.02.2007, 05:29 | #16 | ||
врут... должен сразу заработать... можешь, до установки померить сопротивление, потом поводить около чего-нибудь железного -сопротивление должно меняться.....[/quote]Ага,перед тем как будешь покупать проверь сопротивление у датчика..Должно быть 0,8-1,2 кОм.
21.02.2007, 13:00 | #17 | ||
Я, к сожалению, не наделён опытом в измерении кОм и чем мерять я тоже не знаю. А чел с разбора неординарный полупсих с нехваткой времени кот. просто уйдет от такого вопроса и забудет про меня не парясь =)
21.02.2007, 13:04 | #18 | ||
возьми оба, договорись что один вернешь....
21.02.2007, 18:23 | #19 | |||
А можно ли при установке не так датчик подключить ? он будет рабочий, но работать не будет?
22.02.2007, 16:03 | #20 | ||
Можно.Но это легко исправимо..У датчика два конца провода..Просто тупо подсоединяешь к проводке и если не работает,то меняешь местами провода и все..Если хочешь взять рабочий,то делай так как писал я и Falkon..Тестер-знаешь что такое?Берешь его и к этому психу..
Звуки разных Выхлопов и Blow-off на JZ | Codename | Модификация и свап двигателя | 23 | 03.01.2013 11:35 |
отличия 1jz-ge vvti разных лет выпуска | 288 | Двигатель | 7 | 26.02.2010 16:36 |
Разная всячина для разных машин | JZX10097 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 13.11.2009 14:46 |
Можно ли мешать декстрон3 разных цветов? | Demiurg | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 17.08.2009 16:54 |
