16.12.2012, 09:52 | #1 | ||
Ребят подскажите возникла проблема как бороться не знаю, имею машин Cresta GX100 2000 года, трансмиссия A42DE так вот проблема в том, что при переключении с первой на вторую скорости происходит что то вроде провала, как будто педаль тормоза нажал на доли секунды, потом отпустил и все нормально едем дальше, остальные переключения проходят плавно. Произвел замену масла в АТМ с чисткой фильтра и заменой прокладки, появилась еще одна проблема при переключении с N на D происходит удар, когда с P и N на R ударов нет, глушишь машину ждешь минуту заводишь и удар пропадает, все переключается без рывков. Провел самодиагностику никаких ошибок не выдает.
бывших марководов не бывает!
16.12.2012, 13:53 | #2 | ||
самодиагностика не причем.
буксует по ходу уже пакет фриков первой передачи.это к скорой замене акпп
Марк это сила!
16.12.2012, 14:05 | #3 | ||
Cherkes
а если заменить пакет фриков? Вообще наверное не правильно написал, при переключении такое ощущение что что то прокручивается, а потом не большой рывок и едем дальше, хз как объяснить то правильно....просто не хочется менять коробас
16.12.2012, 14:34 | #4 | ||
ну я понял тебя.это частое явление.
судя по тому какие цены на акпп и цены на ремонт то лучше конечно возьми сразу акпп и несколько лет не будешь знать бед.
Марк это сила!
16.12.2012, 15:06 | #5 | ||
походу свап пихла произойдет быстрее, чем я расчитывал. Вопрос теперь такой, если менять автомат на автомат от турбового варианта маркообразного он встанет на 1g-fe?
17.12.2012, 11:31 | #6 | ||
на турбовых обычно нет тросика.
Марк это сила!
23.12.2012, 03:51 | #7 | |||
03.01.2013, 20:47 | #8 | ||
Даже А-42 ДЕ от 90 кузова (трамблёрного) без переделки не встанет (поддон, хвостовик).
Убивай эту а потом свапнешь сразу.
06.12.2013, 15:38 | #9 | ||
Cherkes у меня два автомата (341). есть там тросик! я сам на днях свапнулся с 1G на 1JZ-GTE TT. сейчас осталось разобраться с приборкой. тахометр не работает. приборка от турика.
06.12.2013, 22:26 | #10 | ||
doka86
на ТТ моторе есть тросик согласен. но на VVTI нету
Марк это сила!
22.12.2013, 15:09 | #11 | ||
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с коробкой ( а42 де). Проблема такова: заменил коробку на контракт теперь скачат обороты и если слегка нажать на газ двиг глохнет, со старой все работало нормално. Что случилось понять немогу. Может дело в коробке? Если в ней что там тогда?
22.12.2013, 15:25 | #12 | ||
Интересно, почему???
На ней только датчик скорости и справа блочок запрещения запуска ну и провода от соленоидов уходят... Может с тросиком на дроссель что-то перемудрили...Спроси кто ставил... И проверь уровень декстрона...И почистили ли сопун перед установкой...
22.12.2013, 16:38 | #13 | ||
Коробку менял сам. Жижа уровень.
22.12.2013, 17:01 | #14 | ||
А остальные вопросы...Сапун забит - давление не стравливается считай...
22.12.2013, 23:47 | #15 | ||
Сапун нечистил. Тросик поставил как было
проблема с коробкой (a42de) | ПАТЫЧ | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 26.01.2012 18:42 |
Проблема с коробкой | gudvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 07.01.2011 22:04 |
Проблема с коробкой | axel007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 62 | 18.03.2010 20:45 |
с коробкой проблема | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 04.12.2009 10:33 |
