17.02.2007, 21:15 | #1 | ||
ДО:
Расход зимой в городе - 12-13 литров 92-го. Пуск по утрам со 2-го раза, а в сильные морозы - с 3-4 раза. (короче как у всех) ПОСЛЕ: Расход зимой в городе - 15 литров литров 92-го. Пуск по утрам ВСЕГДА с 1-го раза! Сегодня 8 часов машина стояла при -20 С. Пришел, повернул ключ... у-у-у-р-рррррррррр. Идеал. Тяга немного увеличилась. ЗЫ Изменения произошли поле раскоксовки. В то, что раскоксовались кольца я мало верю... Скорее убил лямбду... Не так ли? ------------------------------------- Toyota Mark II, 1G-FE, 1995
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
19.02.2007, 08:27 | #2 | ||
лямбда не при делах, обсасывалось это уже во многих форумах. Она не работает 3 минуты после старта, точнее сигнал с нее не принимается во внимание компом.
Еще давно были проведены исследования по этому поводу, дело в датчике ДЗ. К примеру я применял такой способ : включаешь зажигание, ждешь 3 сек, нажимаешь газ несколько раз до конца, отпускаешь , заводишь. Результат - заводится с первого раза. не всегда и не всем помогает, но то что помогает - это точно. правда вот сейчас у меня на турере я вообще забыл про УТТ , у меня его нет
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
19.02.2007, 08:42 | #3 | |||
2. по поводу исследований.... ДЗ, а точнее ДПДЗ на 90-ом кузове, вобще никак не влияет на пуск.... ну просто абсолютно, в связи с этим, очень хочется ознакомится с исследованиями, которые доказывают обратное......
19.02.2007, 09:10 | #4 | ||
Falcon
ах вот как ??? сейчас пойду рыть на auto.vl.ru теоретически - да , не должен ДПДЗ влиять на пуск, должен показывать IDLE и все, но на практике почему то это не так. предлагаю тебе , если у тебя есть УТТ сейчас, попробовать тот тупой метод что я описал. да , и еще если скинуть клемму перед стартом и обнулить комп, то тоже УТТ нет. Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: мда , http://www.toyota-club.net/files/05-01- ... -sam24.htm вот тут нарыл правдободобное. про то как чел колдовал с ДПДЗ не нашел. кстати в мануале к ниссану написано что в мороз при старте двига на холодную ему можно помочь чуть чуть нажав газ перед стартом.
19.02.2007, 09:25 | #5 | ||
Я машину всегда ставлю на улице, в сильные морозы включаю прогрев, раньше заводилась по утрам со второго раза (первый раз заводится и глохнет, потом черный дым из глушака) попробовал чистить форсунки карбклинером, купил банку Винсовской промывки топливной системы для аппаратов и ею помыл форсунки в ультразвуковой ванне (благо на работе есть для промывки печатающих головок), собрал, промыл топливную систему аппаратом. все это помогло но не на долго. Потом в городе появился "Зимний бензин", стал его заливать и в любой мороз с первого раза заводится. Может не стоит колдовать, а попробовать другой бензин?
19.02.2007, 10:14 | #6 | |||
20.02.2007, 06:51 | #7 | ||
Может и правда, дело в ЗИМНЕМ бензине. А что в нем такого ЗИМНЕГО?
20.02.2007, 07:26 | #8 | ||
испаряется лучше
пропал сигннал | matvey22 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.03.2012 03:02 |
Пропал холостой ход!!! | andrei3042 | Двигатель | 4 | 30.12.2010 14:25 |
GIN - пропал!!! | Pahomich | Белый и черный списки | 6 | 01.03.2010 11:09 |
