Старый 16.12.2012, 13:11   #1
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
По умолчанию помогите фишка генератора 0
привет всем, помогите с фишкой генератора она сломалась не могу определить где какой провод должен быть
предыстроия: началось с того что неожидано за ночь стоянки начал садиться акб и потом гена перестал давать заряд. поменял генератор при вытаскивании фишка рассыпалась
на другом турере смотрел цвета этих проводов отличаются
у меня розовый черно желтый и желтый провода какой где должен стоять
достало то что не горела лампочка акб на табло приборов, переставил клеммы и поменял лампочку на шитке, теперь не тухнет после завода двига. смотрел предохранители у ног ign1 ign2 gauge 7.5 плавкие ставки AM1 ALT 120 целые
Старый 19.12.2012, 18:50   #2
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
По умолчанию Re: помогите фишка генератора 0
Сообщение от unknown
На моей желтый или чёрножелтый идёт на приборку. Лампочка тут не причём. Либо провод не на той клемме либо обрыв и тогда она не тухнет после заводки.
Машины разные трудно помочь.
Тоже с этой фишкой намучился а оказалось просто разбиралась. В ней как и везде защелки плассмасовые. Иголочкой отгибаешь и проводок выходит. Самое трудное на мой взгляд это контакт от провода отсоединить, для того чтоб удалить место обрыва и соединить к проводу лишь бы длины хватило.Завтра посмотрю как идут на моей может что и прояснишь для себя. Задумка то одинаковая.
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 20:06   #3
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сан-Саныч спасибо а то не знаю что делать )) фишка полностью рассыпалась
Старый 20.12.2012, 08:02   #4
Сан-Саныч
В общем на моей. Смотрим на подсоединенную фишку сверху находясь при этом повернутым к авто в передней части). Слева на право. 1-желтый с зеленой полосой, 2-желтый с чёрной полосой, 3-белый с синей полосой
В книге по схеме совсем по другому и провода другие и так:
1. желтый
2. белый
3. желтый с чёрной полосой (и непонятная инфа с непонятным ДВС т.е. для двигателя 3Y-P этот провод (3) белый с красной полосой)
Рад помочь но вот так.
Старый 20.12.2012, 12:27   #5
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
да пусть турбоводы зафотают....дольше капот открывать
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 04.01.2013, 20:17   #6
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сан-Саныч спасибо но цвета проводов отличаеются, да и генератор на 1G-FE другой совсем
Добавлено спустя 14 дней 23 часа 37 минут 40 секунд:
апп
Старый 22.01.2013, 14:22   #7
ValeriyJZX90
ValeriyJZX90 вне форума
Аватар для ValeriyJZX90
на самом генераторе есть наклейка и см в мануал какой цвет куда,на всех джеях одинаково
ValeriyJZX90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:25   #8
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
ValeriyJZX90на наклейке ничего нет, да и в мануале ничего не нашел на счет цветов
Старый 09.02.2013, 04:16   #9
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
в мануале должно быть, смотри схемы электрооборудования там должно быть.
Там есть схемы так и называется зарядка, там цвета японскими иероглифами изображены, а на первой странице перевод этих иероглифов по цветам, так что дерзай
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
А что это за фишка? Mikola Электрооборудование кузова 3 23.06.2015 18:19
кто знает что за фишка? Stakan Электрооборудование кузова 5 30.05.2013 13:40
Фишка с дроселя МАСЯ Модификация и свап двигателя 19 16.08.2012 15:44
Что за фишка в понели? Смирнов Егор Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 30.01.2012 06:22
Чистка и мойка генератора. Помогите определить номера. Multi Техническое обслуживание и ремонт 6 14.04.2011 10:09
