17.12.2012, 09:41 | #1 | ||
Всем привет,у меня креста 1жз-же,2.5л.2 дня назад купил авто,поставил на автопрогрев каждые 2 часа,не завелся...в итоге благо есть котел разогрел ее,в ночь сегодня ставил каждый час прогрем,стояла так где-то 10-12 часов.Беза скушала я пологаю тоже около 10-12л,это норма считается?Суть вопроса в общем такова,при - 40 машине с интенсивностью автозапуска 2 часа настал кердык,тут синоптики вроде обнадежили,сегодня ночью -36,далее до -30,при какой температуре какой таймер выставлять? при -36 на каждые час а если -25-30 то 2 или 4 часа ?
17.12.2012, 13:58 | #2 | ||
Привет у меня Чай 2,5 1GZ-GE, ставлю запуск по температуре -15, время прогрева 10мин, не забывайте включать печку, в морозы без проблем заводится.
17.12.2012, 18:03 | #3 | |||
хоть -40 или 50.и бензин сэкономишь
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
17.12.2012, 19:59 | #4 | ||
Бенз пофиг) Мне лень провод тянуть окна ))) Тоесть по идее можно его вообще от котла не отключать? он вроде автоматом отклчается при сильном нагреве и включается при низкой температуре?На сутки можно оставлять к примеру или на 12-14 часов хотя бы.Датчика температуры нету увы,сказал так бывший хозя,только по времени выставлять,в настройках можно только час 2 4 6 часов,каждые 2 часа пойдет??
17.12.2012, 20:40 | #5 | |||||||
Cresta GX90 продана
18.12.2012, 08:21 | #6 | |||
заводится один раз ночью при -20 утром с брелка с первой прокрутки.
18.12.2012, 09:42 | #7 | ||
Автозапуск на каждые 2 часа опять не сработал.Вилка снова в котле.Я так понял работает только есл ставить на каждый час,так что пока буду обходиться котлом=)
22.12.2012, 16:41 | #8 | ||
у меня через каждые 2 часа стоит,печка выключена,через 2 часа заводиться 4мин и темпер уже 50(укрыта автотеплом,картонка,снизу защита)
25.12.2012, 02:17 | #9 | ||
-10 по температуре двигателя на 20 мин.
25.12.2012, 05:04 | #10 | ||
лучше всё-таки подогреватель включать
если это типа СЕВЕРС, то там двухступенчатая система отключения, всё ок аккумулятор в тепле зарядите нормально, даже на исправной машине профилактика исправному аккумулятору не мешает |
25.12.2012, 07:55 | #11 | |||
Аккамулятор всмысле...
P.S. 64 августа |
25.12.2012, 08:14 | #12 | ||
-28, через 4 часа на 10 мин, печка выкл. С полпинка.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
27.12.2012, 07:19 | #13 | ||
1g fe/
Стоит на минус 18 на 10 мин. Движка почти вкруг войлоком укутана+ картоночка)) Когда у нас половина декабря -40 давило... В среднем заводился раз в 4 часа +/-40 мин |
28.12.2012, 14:09 | #14 | ||
В итоге поменял масло в ДВС коробке и гидраче,купил аккум хороший ЗВерь.
Ставлю каждые 12 часов прогревать..заводится) |
28.12.2012, 19:30 | #15 | ||
осталось: фильтра,свечи,форсунки почистить,компрессию восстановить и можно будет не прогревать)))
кто какие свечи ставит на jzx100 ? | saxtenor | Двигатель | 11 | 21.01.2012 08:13 |
СТАВИТ СУПРЧАРДЖЕР ИЛИ НЕ СТАВИТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС? | VRYA | Модификация и свап двигателя | 26 | 12.04.2009 07:35 |
Кто какие свечи в 1JZ-GTE с VVTi ставит ? | Shack | Двигатель | 9 | 28.07.2006 01:37 |
