Старый 18.12.2012, 23:45   #1
Garrett SXC TC
Garrett SXC вне форума
Аватар для Garrett SXC
По умолчанию Скачет буст 0
Вобщем проблема в том,что на с того ни с сего начал прыгать буст. Едешь в полпедали и буст прыгает туда сюда на деление(с 0,9-до 0,8, ну или с 0,7 до 0,6) и слышно что турбина дует так же как ведёт себя датчик,так что это не он... Причем если выключить буст контроллер то этого не происходит,т.е.начинается это с 0,7,но без буста не надувает больше 0,65. (Так у меня всегда было-всё проверял и турбу и утечки-грешу на очень затычную бочку-слишком уж он у меня тихий,в итоге купил бустконтроллер и забыл об этом)Вобщем почему может скакать буст то???
Машина tourer v JZX100(куллер,нассос,выхлоп от аутлета,бустконтроллер Blitz sbc spec r)
Добавлено спустя 12 часов 34 минуты 58 секунд:
Вопрос номер два. Может ли такое быть
из за плохо затянутых хамутов на
куллере? Ну тоесть из за утечек. Сегодня
утром сорвало пайпинг. Тачка заглохла. И
не заводится. Точнее заводится и сразу
глохнет... Разве так должно быть?
Насколько знаю и видел машины с
сорваными пайпами работают и едут... А
у меня глохнет. Почему? Пришлось на
работу на автобусе ехать.
Garrett SXC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 11:21   #2
Garrett SXC TC
По умолчанию Re: Скачет буст 0
Так я и не победил эту проблему. Тема
такая-поставил блоу офф-перестал буст
прыгать. Решил что прыгал из за байпаса.
Решил снясь блоу из за того что сурж
имеет турбину и поставил другой байпас и
соленоид его управления с заведомо
исправной машины. День все было
нормально. Утром забрал-история
повторяется-прыгает буст. Куда блин
капать? Почему с блоу такого нет?
Почему когда поставил другой байпас на
время перестало и опять началось?
Добавлено спустя 6 часов 29 минут 17 секунд:
Знаю что проблема не у одного меня такая. Никто никак не лечил?
Старый 21.03.2013, 04:06   #3
excel
excel вне форума
Аватар для excel
Garrett SXC
потому что прохладно на улице.
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 03:05   #4
Garrett SXC TC
Да ладно? А я то тут голову ломаю... От температуры за бортом моя проблема не зависит...
Старый 22.03.2013, 05:00   #5
excel
excel вне форума
Аватар для excel
в чем тогда дело?
Старый 05.04.2013, 14:15   #6
kosh300
kosh300 вне форума
Аватар для kosh300
Сообщение от Garrett SXC
так оставь блоу и решисвою проблему))))
у меня такая же проблема была когда поставил гибрит турбу!
kosh300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 14:51   #7
excel
excel вне форума
Аватар для excel
koch
Как определил ?
Старый 08.04.2013, 08:45   #8
Сантилло Мудрый
Сантилло Мудрый вне форума
Аватар для Сантилло Мудрый
Такой же гемор! Ребя, подскажите куда копать?
Добавлено спустя 1 день 16 часов 59 минут 33 секунды:
Разобрался, на бусте сет поднял с 50 до 70! Все как рукой сняло! Подскажите, что за функция такая?
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100
Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up!
Сантилло Мудрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 21:18   #9
kosh300
kosh300 вне форума
Аватар для kosh300
Сообщение от excel
гибрит турбу!
Как определил ?
Думаю что за счет увеличенной крыльчатки + крыльчатка не керамика а метал и она позже раздувается и стабильно работает только при Газе в пол, ее либо раздувать либо в турбояме ездить, керама ровнее и раньше раздувается но на верхах при бусте 1,0 1,1 у керамики откат и уже не та производительность а у гибрида лучше верха и бодро докручивает мотор до 7000 об
Я решил эту проблему когда поставил blow off
Добавлено спустя 22 секунды:
Сообщение от excel
гибрит турбу!
Как определил ?
Старый 12.04.2013, 05:38   #10
excel
excel вне форума
Аватар для excel
kosh300
Я неправильно изложил вопрос,на смартфоне неудобно.
А по делу в подписи у меня указано,что гибрид у меня от кд турбо 2 стейдж,а это увеличенный компрессор на родном(керамическом) валу.в прошлом году поставил турбину+фронтпайп на 76,дефи буст бф,в остальном сток.так вот стрелка датчика буста дергалась постоянно.далее дефи бчл продан.
В этом сезоне имею полный выхлоп,таже турба,несток автомат,свечи от Траволты 7ки,интеркуллер с новым силиконом и новыми хомутами+линейка датчиков блитз дс2.....ничего не дергается,раздуваемся и держим сток давление0.7 очень табильно,более не давлю,холодно еще.Так вот что повлияло на стабильность сказать не могу.Еще клапан ввт новый.факт что после замены клапана ввт и свечей двиг работает тихо и как часы.
Старый 16.04.2013, 11:43   #11
kosh300
kosh300 вне форума
Аватар для kosh300
Сообщение от excel
kosh300
скорее клапан ввт! так как у меня все тоже самое стояло что и у тебя и турба такая же от туда же, но на родном бай басе буст скакал, единственное до чего не успел добраться так это клапан ввт)
Старый 09.07.2013, 19:49   #12
mark282
mark282 вне форума
Аватар для mark282
если ещё актуально добавлюсь такая же проблема стоковый 90ик давление скачет от 0,5-0,65 даж до 0,7 не доходит и на машине ощущаются толчки также судя по жопомеру снизилась динамика а/м -заказаны нжк 7 и кит интеркуллер , утечек вроде негде нет , турба такими скачками давление давать не может
Тойота рулит и педалит!!
Mark2 GX90 1gfe продан
Mark2 jzx90 Таурер S -свап 1JZGTE TT
mark282 вне форума   Ответить с цитированием
Скачет смесь jzx-110 турбо Aristo888 Двигатель 3 15.12.2014 09:11
Скачет стрелка спидометра Migalkin Кузовные детали и дополнительное оборудование 9 24.09.2009 11:34
Скачет давление в топливной системе Wet Модификация и свап двигателя 18 03.05.2009 08:40
Скачет температура двигателя Tarantino Двигатель 11 09.04.2008 06:00
Дизель - температура скачет Двигатель 3 27.07.2005 10:14
