19.12.2012, 06:16 | #1 | ||
Собственно кто подскажет можно ли обмануть мозг с90куз 1jz-gte tt дорестайл. Коробка у нас стоит от рестайла и на ней не предусмотрен третий датчик скорости.. Что можно подать на sp3? Может от абс сигнал?
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: Перепутал маленько называется не Sp3 а Nco по книжке |
19.12.2012, 07:07 | #2 | |||
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
19.12.2012, 07:28 | #3 | ||
dima_88 Который три пина? На спидометр? До рестайл акпп где?
19.12.2012, 09:26 | #4 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Цитата:
20.12.2012, 04:10 | #5 | |||||
Добавлено спустя 1 час 38 минут 45 секунд: если конечно у тебя каробан не от 2jz-ge то там Nco нет
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2021 в 18:42. |
20.12.2012, 13:49 | #6 | |||
20.12.2012, 13:58 | #7 | ||
Можно спаять умножитель, который будет перемножать сигнал СП1 до частоты СП2. Такое делали, все работает. К Андрею (vems) обратитесь.
Хотя я б на вашем месте тупо купил атеку, или поменял бы хвостовик на акпп с датчиком сп2. |
20.12.2012, 14:52 | #8 | ||
ну хвостик наврятли кто продаст отдельно от АКПП, а Атеки и обманки появятся только в марте месяце
изготовление распорок на маркообразные
20.12.2012, 17:26 | #9 | ||
Да все продается, хвостовик же не обязательно от туриковской акпп. Можно и от атмо.
20.12.2012, 18:28 | #10 | |||
мертвых коробасов навалом |
21.12.2012, 04:04 | #11 | ||
Понял. Все спасибо. Как сделаем отпишусь.
21.12.2012, 04:20 | #12 | ||
Саша Evo3D у него спроси. Он себе оживлял спидометр путем замены хвостовика, изготовления ротора под дач выходного вала и внедрения дач спидометра. Если надо есть его тел.
21.12.2012, 08:52 | #13 | |||
п.с Вроде хвостовик с датчиком нашелся. Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: К стати, в книжке написано что Nco нет на 90куз.gte моторе после рестайлинга. Это опечатка что-ли? |
21.12.2012, 09:26 | #14 | ||
у меня в книге есть)) Nco, и в реале есть
Датчик скорости на W58 | MaRcHeLo | Автоматическая и механическая коробки передач | 32 | 03.11.2020 15:29 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Подскажите как обмануть датчик скорости. | maycom | Модификация электрооборудования | 4 | 14.02.2008 05:16 |
Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
