Старый 20.12.2012, 23:59   #1
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
По умолчанию Непобедимый стук спереди справа 0
Здравствуйте! Такая штука. Стучит спереди справа (глухой как железка об резинку). На стиральной доске из наледи, аж вибрация по машине иногда. На простых кочках ничего. И выявил еще - при езде по ровному асфальту при незначительном повороте руля в сторону (как-будто препятствие объезжаешь) тоже этот стук (тук-тук-тук) пока колеса вывернутые. Когда прямо едешь все нормально. И главное в так движению, будто в колесе камень (для примера). Перебрал всю сторону (кроме сайлентов), думал шаровые - нет, линку заменил, стойка нормальная, суппорта тоже.
RMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 04:40   #2
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
По умолчанию Re: Непобедимый стук спереди справа 0
Резинки на стабилизаторе менял? Деталь копеечная но , когда "устанет", сильно гремит подвеска. Ну и с/блоки монтажкой продиагностируй, покачай в разные стороны. Если есть где слабина сразу сам поймеш. Так же и стойка может так себя везти, проверить на месте не возможно, только поставить другую.
Rassomagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 05:55   #3
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
походу опора, или отбойник
viewtopic.php?f=10&t=113437
может тожесамое, у самого фигота какаято
дваузет одинжизет
Старый 05.01.2013, 14:28   #4
Zlo
Zlo вне форума
Аватар для Zlo
Был один случай,рассказывали,тоже что то стучало спереди справа,ни кто найти ни чего не мог,нашли только после того как попал в аварию,снимали крыло(для замены),висела гайка на проволоке с надписью"наконец-то ты меня нашёл". Стука больше не было. Смотри амортизатор. У меня на машине тоже был стук,перебрал всю переднюю подвеску, пока стойки не поменял(контракт в сборе).
Zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 03:05   #5
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
На диагностике сказали, что сайлент плавающий верхнего рычага. Контрактный поставил. Стук этот исчез, но проскакивает бывает другой незначительный!
Старый 02.04.2013, 07:03   #6
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Аналогичная проблема, все меняное и в полном порядке, кроме рулевого наконечника, там есть небольшой люфт, грешу именно на него, т.к. больше греметь абсолютно нечему.
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 11:24   #7
xayas
xayas вне форума
Аватар для xayas
Суппорты могут греметь ой-ёй-ёй как!!! это беда всех старых машин, разбиваются каналы, по которым ходят направляющие суппортов и суппорт гремит так, что кажется вся подвеска раздолбана. Диагностируется просто - залезаешь под авто, берешь суппорт рукой и качаешь, если есть люфт - то по-любому будет стучать. Лечится тоже просто - отресаешь полоску из жестяной пивной банки и вставляешь вместе с направляющей
xayas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 16:46   #8
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Стук победил, как и предполагал причина была в рулевом наконечнике, сейчас тишина
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 09.09.2014, 00:43   #9
RMS TC
RMS вне форума
Аватар для RMS
Ребята! Подскажите, может рейка стучать так, что аж в ноги отдает? Причем стучит, когда по неровной дороге перебираешься. Перебрал всю ходовку кроме рейки. Причем стучит все сильнее и сильнее. наконечники в норме.
Старый 12.09.2014, 02:28   #10
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
RMS
Стучать может как сам вал рейки так и карданчики, если их конечно же два.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Что брякает справа спереди и вверху? :(((( buholcev Подвеска, рулевое управление и тормозная система 37 17.06.2014 04:47
Стук спереди замучал. sheff Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 22.10.2010 12:10
стук спереди справа АндрейЛ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 24.05.2010 04:47
Стук спереди, подскажите? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 28.11.2007 02:51
Стук справа при торможении! Nikit@s Подвеска, рулевое управление и тормозная система 51 06.10.2005 18:08
