19.02.2007, 10:11 | #1 | ||
доброго времени суток, ребята подскажите, с ручником че делать, куда заглянуть, не держит не фига держит но слабо...
в поиск обратился но ничего конкретного не нашел |
19.02.2007, 11:55 | #2 | ||
Ecto
А нафига он тебе вообще нужен? |
19.02.2007, 14:10 | #3 | ||
R.I.P.
колодки развести
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.02.2007, 08:22 | #4 | ||
На каждом колесе между колодками (которые внутри тормозного тарабана) внизу есть колесико небольшое, им оно и регулируется. но чтобы покрутить это колесико, надо отвертку в дырку со стороны привода просовывать... купи "мурзилку".
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
21.02.2007, 17:06 | #5 | ||
brabus
ручник есть значит должен работать Слесарь спасибки будем искать эти дырочки |
21.02.2007, 18:35 | #6 | ||
R.I.P.
Ecto
а на 2.5 наоборот снаружи колодки разводятся
22.02.2007, 10:07 | #7 | ||
Ecto
Я например им вообще не пользуюсь! Имхо на автомате он вообще не нужен, ну если только для дрифта на турерах В |
25.02.2007, 23:45 | #8 | ||
По моему на уклонах он как раз и нужен..Не хочется насиловать автомат..У меня если на горке поставить в Р,без ручника,то потом как бы с трудом снимается..У всех ли так?
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
02.10.2008, 09:03 | #9 | ||
fugas
Да так и есть! Парни что не подскажите как поченить то?! А то скоро ТО проходить!
02.10.2008, 10:09 | #10 | ||
brabus
Нужен ручник одназначно !!! fugas+1 И у меня таже хрень !!!!! GX90 1G
Марк Тулий Цицерон. |
02.10.2008, 17:44 | #11 | ||
Ecto
пожалуйста, сделай подпись....
03.10.2008, 12:33 | #12 | ||
Seryoga_SSS
SpAwN Для начала убедитесь в наличии накладок на колодках ручника, для этого снимите барабан, а снизу колодок... ну точнее между колодок, будит колёсико с зубцами... оно и отвечает за развод колодок... В барабане есть отверстие с резиновой заглушкой... Через него и регулируется
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
03.10.2008, 14:59 | #13 | ||
а я тросик подтянуть пытался, не знал про эти отверстия подтянулось маленько, но в итоге сорвал грани с гайки, держать ручник стал лучше, но всё равно не очень((
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
04.10.2008, 08:39 | #14 | ||
Та же беда....в ближайшие дни буду искать колесико.
04.10.2008, 08:41 | #15 | ||
Но по описанию не понял что там за барабан.
08.10.2008, 21:44 | #16 | ||
Блин..залез сегодня пазырить на ручник.....Тама 2 троса идут по днищу и на каждом регулятор.
Не парьте мосх...просто подтянуть надл
09.10.2008, 02:50 | #17 | ||
Народ вы чего, он же там самонатягивающийся, я один раз когда ждал подружку с работы - заняться было нечем, сидел этот ручник "дрочил" минут 10 (затянул, отпустил, затянул, отпустил и т.д.). Даже ТО потом прошел - всё нормально. До этого тоже не держал...
09.10.2008, 13:03 | #18 | ||
Юркентий
надо не по описанию, а по месту смотреть, ну или на худой конец по схеме в разобранном виде(такие используются в каталогах). Задние тормозные диски маркообразных имеют ещё и барабанную систему тормозов, которая и используется ручником. Короче снаружи дисковый тормоз, а внутри диска(там где плоскость прилегания к ступице) барабанный тормоз. Короче сними диск, загляни во внутрь обратной стороны и всё поймешь... За одно накладки колодок оценишь... Норма 2мм, минимум допустимый 1мм... Но русские юзают до упора
T.Chaser'93 был
10.10.2008, 02:06 | #19 | ||
Есть ли накладки неоригинал ручника? а то чот недешево получается
И еще ставлю допустим авто на ручник и под утро если были морозы ручник заедает, еле еле сдвигаюсь с места, что это может быть? колодки уже стерты и по воде не езжу
10.10.2008, 09:00 | #20 | ||
может сам тросик где заедает??
гидравлический ручник | rump | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 17.11.2011 13:29 |
Ручник оборван | Anderson | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 31.01.2011 04:24 |
Такая проблема. На холодную недержит обороты, глохнет. | Black_Mark | Двигатель | 4 | 20.11.2008 12:05 |
4WD Ручник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 03.11.2007 22:29 |
