24.12.2012, 03:41 | #1 | ||
Доброго времени суток!!! началось все с того, что я сам поменял помпу без снятия грм проездил год все нормально было,потом решил поменять термомуфту вентилятора и не зметил что болты на помпе немного раскрутились(видимо плохо закрутил и со временем открутились)и она потекла,купил новую поставил все закрутил газанул хорошенько и она прям треснула пополам,затем отдал на сервис заменил целиком переднюю крышку которая под помпой и саму помпу отъездил месяц и на днях хорошо газанул и опять треснула в том же месте(там где ушко Гура с помпой притягиваются)надо покупать новую.может ли термомуфта как то клинить или Гур как-то ломать помпу (термомуфту брал с разбора рабочая)что может так разбивать помпу?
24.12.2012, 07:37 | #2 | ||
Странно как то.Я правильно понимаю, последний раз менялась помпа в сборе? Лопасти на вентиляторе все ?
24.12.2012, 12:09 | #3 | ||
Вискас не причем...
либо перетянул болты в тех местах... либо избыточное давление-гдето очень забито... Температура на панели не скачет, быстро прогревается мотор? Какие помпы ставил? фирма... |
24.12.2012, 18:47 | #4 | ||
на тазе было так же,только не совсем помпа. после ремонта первый запуск....уровень тосола был совсем мал....термостат открылся...шлёп и потекло в яму.
25.12.2012, 04:41 | #5 | ||
помпы разные ставил gmb,последняя родная оригинал.температура нормально набирается ничего не скачет.прошлой зимой промывал систему ничего вроде не забито,антифриз не уходит.может ли как-то Гур давить? на первой gmb год проездил пока в муфту не полез.значит термомуфта никак не может клинить?.а может крышка радиатора-хотя менял год назад и ломает постоянно на стыке ушка гура и помпы где шпилька.......
25.12.2012, 05:12 | #6 | ||
может ремнем перетягиваете?
26.12.2012, 03:36 | #7 | ||
ремень нормально натянут 100%
26.12.2012, 11:20 | #8 | ||
фото ситуационное мож
27.12.2012, 19:08 | #9 | ||
Возьми диноключ и сделай всё в соответствии с МЗ. Когда всою затягивал. (Денсо) Был удивлён что так быстро был достигнут требуемый момент. Отруки бы закрутил намного сильнее.
Тосол залей как положено, чтоб помпа не завоздушена была с самого начала. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: И там помойму очерёдность затяжки присутствует.
29.12.2012, 08:24 | #10 | ||
А самое главное то: болтики перед тем , как заворачивать, герметиком для резьбовых соединений мазал?
29.12.2012, 11:18 | #11 | ||
может у тебя шкив или муфта бьет?
Марк это сила!
29.12.2012, 16:20 | #12 | |||
29.12.2012, 17:35 | #13 | |||
болты на помпе затягиваются с мизерным усилием 10н/м, думаю причина что ломается помпа, это перетянутый ремень навесного, или его несоосность
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Цитата:
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
08.01.2013, 03:34 | #14 | ||
фото закину чуть позже,что ломало вроде нашли-на ушке гура которое с помпой соединяется была зазубрина ее сточили вроде не ломает,но теперь после 3000 оборотов стоит жуткий вой буду копать дальше ,отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: я тоже думаю про шкиф муфты сегодня-завтра будем смотреть,есть старая муфта буду экспериментировать,отпишусь по результату |
08.01.2013, 11:28 | #15 | ||
каким образом помпа соединяется с гуром объясни не пойму????
Марк это сила!
08.01.2013, 14:41 | #16 | |||
Я брал денсовский работает. норм. И шкив наврядли. Сам подумай нагрузки разные попеременнные. (на гур и вискомуфту). Если только ты их жёстко перетянул. И моменты затяжек на помпе тоже разные (середина сверху снизу-19Н*м, остальные 9Н*м)
08.01.2013, 19:21 | #17 | ||
Здравствуйте! знакомая тема дай думаю зайду
Тоже была болезнь "трех помп" - 1ю располовинило из за отколовшегося кусочка лопости; 2ю оторвало вместе со стенкой, когда пришла "новая" помпа забыл закрутить гайку которая крепит вентилятор к муфте. 3я разлетелась из-за того что решил смазать поверхность помпы герметиком. Суть того что я тут пишу в том что все поломки происходили именно на 3000об/мин., и по моему мнению (и конечно же опыту ) если видимых причин нет то дело скорее всего в дисбалансе!!! Смотри внимательнее! 4ю поставил новую на прокладку, пробег тыс.20-25. |
09.01.2013, 01:59 | #18 | ||
Похожая ситуация была у знакомого. Три помпы подряд сломало, недели на каждой не откатал.
У него был люфт муфты вентилятора, отсюда дисбаланс и трещина на помпе. С последней помпой поменяли и муфту - больше помпы не ломает. у товарища JZ, но думаю в данном случае это не принципиально.
Mark II JZX93 Grande Four
09.01.2013, 03:11 | #19 | ||
вот и я думаю про муфту попробую на днях поставить старую- проверить .направляющая (лыжа) ушко незню как правильно назвать соединяется с помпой в нижнем болту на помпе вот оно и давило.еще кто-нибудь ставил помпы не оригинал или заказать оригинал сразу?
09.01.2013, 04:31 | #20 | ||
Да-нет там никакой принципиальной разницы, какую быстрее достанешь ту и бери. Тем более что муфту от старой поставить хочешь.
Что это может быть | Vladimir45_MarkII | Двигатель | 0 | 29.01.2011 06:41 |
Печка. Долго нагревает. Может помпа? | Geertje | Кондиционер, отопление и вентиляция | 35 | 18.12.2009 17:05 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
ЧТо это может быть? | S__V | Двигатель | 0 | 28.12.2006 07:07 |
