TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 19.02.2007, 12:02   #1
Аватар для
По умолчанию Подскажите неграмотному где блок ТВ-тюнера спрятан в Чайзере
Подскажите плииз где стоит блок ТВ-тюнера в Чайнике в 100-м кузове, 2,5 литра 2001г.? Спасибо заранее.
  Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 12:04   #2
KOTOVSKEY
KOTOVSKEY вне форума
Аватар для KOTOVSKEY
тюнер стоит в мультивижине
Добавлено спустя 42 секунды:
если был бы отдельный как например на харьке то без проблем можно было бы его поменять на такой же только русифицированый
KOTOVSKEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 12:08   #3
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
KOTOVSKEY
а у меня телик отдельной декой. где у него может быть тюнер?
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 12:11   #4
KOTOVSKEY
Марат я говорю про штатный мультивижн, а в нештатном телике может он быть где угодно - все зависит от конструкции твоего телика и от фантазии того кто его устанавливал
Старый 19.02.2007, 12:20   #5
Аватар для
По умолчанию
KOTOVSKEY
Может я чего-то не понял, я понял так что мне НОРИТСУ ДЕНКИ 2001 блок должен подойти автоматом(Секам.ру).Снял блок мафона и там такого блока под енти разъемы что на картинке с сайта секам.ру я не обнаружил. Позвонил в алтуфьево, спросил ребят, сказали ищи в багажнике у правого крыла, там нетути его...Что делать?
Старый 19.02.2007, 12:53   #6
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
KOTOVSKEY
у меня штатный, в том то и дело. вот и интерес соответственно. мало ли, мошт кто сталкивался
Старый 19.02.2007, 13:37   #7
KOTOVSKEY
что за штатный телик такой отдельной декой??? марат удивика ка меня полажуйста фоткой!!!
RURK если у тебя мультивижн то у тебя встроеный тюнер в него - а если у тебя уже другой телик стоит то значит по проводам ищи скорее всего под сидением пассажира, под торпедой или в багажнике
Старый 19.02.2007, 14:14   #8
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
KOTOVSKEY
ок, сфоткайу через часег, выложу. моторизованный монитор с управлением нави, TV и чейнджером, размером 1DIN. подключен к радиокассетной голове.
Старый 19.02.2007, 14:24   #9
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
часики тикают....
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 15:33   #10
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
воть... как и обещалси
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
з.ы. на перво фоте - он сложенный, на второй - соответственно... . елек - NTSC - тока звук есть, изобраение - прыгает с *мухами*
Старый 19.02.2007, 17:46   #11
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
maart
окуеть,.
впервые такой вижу, кстати как вариант можно подрубить внешний тюнер через транскодер..и смотреть secam вещание
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 18:05   #12
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
M@Xxxx*
угу. камеру подключал, фотик - через AV разъём. всё можно, тока времени неть
Старый 19.02.2007, 20:19   #13
KOTOVSKEY
ОГО! с такой даже не видел ниразу оригинальный, на нем скорее всего внешний будет тюнер!
Старый 19.02.2007, 20:25   #14
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
самое интересное - монитор ентот заземления требует. без него - бело-синий экран . так что - хез - тупо подключу мошт двд привод и тюнер внешний
Старый 20.02.2007, 07:40   #15
Gabber
Gabber вне форума
Аватар для Gabber
maart
Добрая приблуда..... Дай бог каждому 8)
Gabber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 07:45   #16
777
777 вне форума
Аватар для 777
Скока бошек с япы в руках держал, но такую впервые вижу , видимо редкий экземплярчик
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 08:36   #17
KOTOVSKEY
Сообщение от 777
+1 - у меня у знакомого почти точ такая же стоит - но только название не тойота а вообще шлямбур какой то и в марке 100 овощном стоит
Старый 21.02.2007, 10:58   #18
Аватар для
По умолчанию
KOTOVSKEY
У меня стоит тойотовская номер что-то типа 5606 или похожие цифры. Есть CD и кассетник за откидывающимся дисплеем. Кнопки TV, AM-FM справа от табло, внизу джойстик навигации и в багажнике блок навигации с тойотовским диском.
Значит у меня блок ТВ-тюнера выходит встроенный НОРИТСУ ДЕНКИ мне не светит? Значит только выход один это брать Мультисистемный телевизионный тюнер со встроенным FM тюнером.
Logic DSP-260FM, ver 2.0 NTSC. PAL - опция?
Еще вопрос, должны быть у меня на ЧАйнике2001г, в сотом кузове четыре штатные телевизионные антенны?
Добавлено спустя 22 часа 51 минуту 11 секунд:
К вчерашнему своему сообщению. ПОсмотрел точно, модель мультивижена 56033. Народ, у кого такая стоит, подскажите плииз где блок ТВ-тюнера стоит и что же мне сделать, чтобы телек смотреть?
Старый 21.02.2007, 13:22   #19
KOTOVSKEY
блок внутри мультивижина у тебя стоит!
выход покупать абсолютовский внешний тюнер и подрубать его на видео вход который на мультике сзади есть , но на него вместо телика можно так же подключить двд проигрыватель с мпег4 форматом а это будет значительно дешевле и лучше изображение, поэтому думай и принимай решение какое сочтешь нужным!
на счет 4 антенн не знаю - видел только что на мультике 1 антенный провод сзади подходит
Старый 21.02.2007, 15:49   #20
Golomeen
Golomeen вне форума
Аватар для Golomeen
Я не понимаю почему такая упертость насчет блока в мультивижне?
Я конечно не говорю про сотые марки, но в моем 90м тюнер это вполне себе отдельный блок в багажнике.
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
Golomeen вне форума   Ответить с цитированием
подскажите что за блок и куча проводов Iurii Электрооборудование кузова 12 10.01.2014 14:24
На 110 марке нет ТВ-тюнера?! egchur Аудио, видео и другая электроника 4 03.09.2009 13:09
Где спрятан тюнер тв в 110 кузове.. Expert Аудио, видео и другая электроника 7 28.09.2008 00:42
Подскажите где искать блок дистанционного откр. дверей max1985 Электрооборудование кузова 2 20.11.2006 17:31
