26.12.2012, 18:12 | #1 | ||
подскажите пож что делать Cresta GX100 конец 1998-го года двиг 1G-FE. В -24 градуса зимой сама набирает обороты до 2000 и держит как холостые при переключении на драйв обороты падают почти до сотни идет вибрация и потом глохнет. Спасибо
27.12.2012, 12:32 | #2 | ||
1) клапан холостого хода, снять с дросельной заслонки и почистить. 2) дросельная заслонка, снять помыть, датчик положения ДЗ снимать не обязательно. 3) трехконтактный датчик ОЖ на бимсе он один, проверить, при необходимости поменять. И еще если перед зимой не менял топливные фильтра, то советую это сделать.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
30.01.2013, 16:36 | #3 | ||
спасибо но уже разобрался сначала тоже думал что клапан холостого хода, снял все почистил но не помогло парень подсказал что может клапан vvti вообщем без диагностики не обошлось, сказали что по электрике все работает, мастер снял клапан vvti оказалось он закоксился масло меняю редко т.к. езжу не часто поэтому так получилось промыли клапан и все вернулось на свое место и кристина запела. Все равно спасибо за ответ
2JZ-GTE не набирает обороты | GS300 | Модификация и свап двигателя | 16 | 04.03.2018 16:22 |
Проблема с 1JZ! Не набирает обороты. | Crown990 | Двигатель | 19 | 29.06.2010 03:29 |
1G-FE плохо набирает обороты! 90-110 км.ч | Rega | Двигатель | 6 | 18.09.2008 18:52 |
Не набирает обороты | Двигатель | 3 | 12.09.2008 01:16 | |
1jz-ge не набирает положенные обороты | voldemar | Двигатель | 6 | 08.03.2008 12:58 |
