27.12.2012, 03:16 | #1 | ||
привет всем!подскажите пожалуйста почему спидометр занижает сильно скорость(((при реальной скорости 80 показывает 60км/ч((( чем выше скорость те сильнее занижает 130км/ч на спидометре 100.В чём может быть причина?
27.12.2012, 03:25 | #2 | |||
Машина то какая? и мотор? |
27.12.2012, 03:31 | #3 | ||
чайзер 100 97г дв.1g-fe
27.12.2012, 16:12 | #4 | ||
приборка занижает давно известно,но насколько глубоко хз
по жпс настраивал БК....показания рознятся
28.12.2012, 04:05 | #5 | ||
прочитал что на 100 кузовах скорость берется с задних датчиков АБС . а у меня их сзади НЕТ и не было только впереди))))))Отключал датчик скорости спидометр вообще не работает....получается показания спидометра с него берутся????????
28.12.2012, 09:16 | #6 | ||
ни на одной машине спидометр правильно не показывает
причины твоей проблемы размерность шин какая? Может кто лазил в эту приборку и стрелочки снимал....
P.S. 64 августа |
28.12.2012, 09:19 | #7 | ||
спидометр всегда немного завышает, на штатной резине.
если резина не родная - то смотря в какую сторону - туда и спидак врать будет либо сильнее, либо меньше.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
29.01.2013, 15:28 | #8 | ||
резина стоит штатная 195/65/15)))))))))))))))раньше стояла 215/65/15 занижал на 30км в среднем, сейчас на25км............
Добавлено спустя 1 месяц 1 день 3 часа 35 минут 12 секунд: может причина в датчике скорости? |
31.01.2013, 18:01 | #9 | ||
чем выше резина...тем большую скорость должен показывать спидометр......
А твои слова говорят об обратном..... Может кто стрелочки снимал?
P.S. 64 августа |
01.02.2013, 02:55 | #10 | ||
Может кто-то и лазил в приборку,..!!? У меня на1800об/м-стрелка на 60, 2500 об/м стрелка показывает 80. на 3200об/м -100 показывает, а какая скорость должна быть при таких показаниях тахометра,? посмотрите у кого авто с таким двигателем,навигатора нет ,на трассе ориентируюсь по тахометру
01.02.2013, 08:54 | #11 | ||
11144 авто продано посмотреть не могу, но вроде нормальные показания....хотя нет....многовато....поищи видео на ютубе...
P.S. 64 августа |
01.02.2013, 09:42 | #12 | ||
в ютубе только разгоны с 0-100 ,не понятно какие обороты на определённых скоростях
01.02.2013, 10:18 | #13 | ||
где то темы были с соотношением скорости и оборотов...
P.S. 64 августа |
02.02.2013, 07:36 | #14 | ||
Может редуктор кто-то заменил, поставили с другой парой, на 1g-fe 100 кузов скорость берется с хвостовика АКПП.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
02.02.2013, 11:05 | #15 | ||
а как узнать редуктор родной или нет???
02.02.2013, 11:43 | #16 | ||
conner у него тогда динамика должна быть хорошей....с редукторами не подскажу((
P.S. 64 августа |
02.02.2013, 11:55 | #17 | |||
02.02.2013, 15:09 | #18 | ||
редуктор наверно родной,проверял скорость 120км/ч 2750об/ч ,,, стрелка на 90. ,соотношение скорости и оборотов такое как и должно быть с этим мотором
02.02.2013, 16:29 | #19 | ||
У тебя две причины, либо кто-то пытался заколхозить что-нибудь с приборкой, либо датчик скорости писдит, последнее с большей вероятностью.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
03.02.2013, 04:58 | #20 | ||
подскажите тестером можно проверить датчик скорости ,может сопротивление определённое должно быть? в поиске не нашёл
Скорость с ABS JZX90 | Elite | Модификация электрооборудования | 3 | 21.11.2014 18:30 |
Задняя скорость | 7182PVL | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2013 18:47 |
Пропадает 4 скорость... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.10.2007 14:58 | |
Пятая скорость | Стас, Хабаровск | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.06.2007 15:20 |
Не набирает скорость | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 18.01.2007 10:45 |
