27.12.2012, 07:37 | #1 | ||
МАРК2 GX90 ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ ВЗЯЛ ЕГО С УШЕДШИМ ЛЕВЫМ КОЛЕСОМ....СМЕЩЕНО НА ЗАД САНТИМА НА 2 ГДЕ ТО ...ВИЗУАЛЬНО ВИДНО....ПОМЕНЯЛ КОСОЙ И ПРЯМОЙ РАЗВАЛОЧНЫЙ РЫЧАГ...ИЗМЕНЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРОИЗОШЛО....ОТДАЛ СТАПЕЛЬШИКУ ТОТ ГОВОРИТ ЧТО КУЗОВ С ЛАНЖИРОНАМИ В НОРМЕ....ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ...ИЗ ЗА ЧЕГО ЕЩЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ИЛИ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
05.01.2013, 15:36 | #2 | ||
ак александр ак
Представился бы для начала За кастор отвечает продольный рычаг, в котором самый большой сайлентблок Если подвеску не вырывали с корнями, то возможно дело в сайленблоке Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: И кстати сайлентблок одевается на штырь из кузова, может приварили криво Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: А вообще читай правила И не пиши Caps Lock ом
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
Помогите пожалуйста, стучит переднее левое колесо. | Aleksey.kd | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 15.02.2015 18:56 |
Заваливается заднее левое колесо. | Роман64 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 08.08.2014 08:58 |
Ушло колесо. | Pax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 16.08.2013 02:55 |
После замены колодок не крутится одно переднее колесо | Деннисс | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 03.03.2009 19:51 |
Ушло назад колесо | albo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.12.2007 05:29 |
