28.12.2012, 14:06 | #1 | ||
Всем привет!
Машина марк jzx93. Периодически загорается чек, диагностика показала ошибку 55! То что это ошибка датчик детонации №2 знаю, но больше никакой инфы не нашел! Перекурил весь форум тут и на Дроме..... Отсюда вопросы: 1. Где он вообще находится 2. Как диагностируется работа этого датчика 3. Как лечится (кроме замены) 4. На что все это влияет и к чему может привести
1UZ-FE VVTi - MT зеленый шайтан =)
Я на DRIVE2 |
28.12.2012, 14:10 | #2 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
28.12.2012, 14:11 | #3 | ||
ВСЕ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ПРО ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ №2!!!)))
Я на DRIVE2 |
28.12.2012, 14:15 | #4 | ||
Мельком читал, самого главного и не заметил :P
Посмотри по схеме егзистской где он находится
28.12.2012, 14:24 | #5 | ||
Дальний от радиатора 2ой.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
28.12.2012, 17:34 | #6 | ||
Maderas
В книге посмотри какое там должно быть сопротивление и померий на датчике |
28.12.2012, 19:24 | #7 | ||
Такс походу без снятия коллектора тут не обойтись.....((
Добавлено спустя 32 секунды: ну два вопроса более менее понятны, а что с остальными???
Я на DRIVE2 |
29.12.2012, 00:47 | #8 | ||||
29.12.2012, 06:55 | #9 | |||
04.01.2013, 10:12 | #10 | ||
попробуй сменить бензин,у меня из за бензина загоралась ошибка по датчику детонации.
04.01.2013, 11:29 | #11 | ||
Zlo пробовал) заправлялся на 5 заправках и 95 и 98 все одно и тоже....
Я на DRIVE2 |
05.01.2013, 13:38 | #12 | ||
тогда замена датчика,желательно не затягивать с заменой.
23.02.2013, 10:21 | #13 | ||
я в начале хочу все-таки до него добраться и продиагностировать, друг просто провод отошел или что-нибудь подобное....
Добавлено спустя 6 дней 2 часа 28 минут 44 секунды: В общем удалось добраться до датчиков........ вот это гемор!!!!...... на втором датчике в фишке был надломан провод, при снятие фишка отвалилось Проверили оба датчика они полностью в рабочем состоянии! Ради эксперимента поменяли датчики местами и все собрали, НО Ошибка все равно вылезла - отсюда вывод, проблема где-то в проводке (видимо года дают о себе знать) теперь нарисовался следующий гемор искать где же этот провод оборван.... Добавлено спустя 1 месяц 11 дней 16 часов 20 минут 48 секунд: Решилось все просто! Датчики детонации вообще оказались не причем и проводка целой, дело было в бегунке трамбрела..... расход упал ровно в 2 раза, но об этом по подробнее в теме про "нереальный расход топлива..." на форуме ))
Я на DRIVE2 |
19.11.2013, 10:21 | #14 | ||
так кто-нибудь поделиться секретом КАК добраться до датчика №2 ??? желательно без снятия впуска.
а то как только 1600 оборотов на 4ой передаче он сразу отваливается((( 1jz-ge no ВВТай |
19.11.2013, 13:32 | #15 | |||
Я на DRIVE2 |
19.11.2013, 13:39 | #16 | ||||
дальше то куда смотреть? он прямо перед глазами будет? |
19.11.2013, 13:47 | #17 | ||
Kelson Он будет находится выше уровня стартера сантиметров 3-5 в глубине искать прямо по средине стартера
Я на DRIVE2 |
19.11.2013, 14:47 | #18 | ||
спасибо. через недели 2 (как щетки придут) буду смотреть.
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
