29.12.2012, 15:56 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. У Марка (1G-FE) уже давно начался жор, еще с лета... 20л/100км летом, 23-24л зимой. Потихоньку искал причину, прочитал тут много всего про эту проблему и начал понемногу пытаться справиться. В итоге на данный момент поменяно:
Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, лямбда-зонд, датчик ОЖ. Промыты форсунки и промыта дроссельная заслонка. Про всё это читал тут и постоянно сразу бежал менять, увидев фразу "Поменял лямбду - расход упал!" или "Прочистил дроссельную - расход упал!!". Ничего из вышеперечисленного не помогло и уже начал завидовать форумчанам, которые пишут что у них расход не поднимается выше 17 даже в суровую зиму На заправке со мной уже здороваются и узнают, я там походу самый частый гость)) Подскажите - где дальше искать поэтапно? Желательно с малого (по времени и по деньгам)... Помогите решить именно мою проблему, потому что про расход я уже слишком много информации перечитал и в голове бардак, а опять лезть в "100+ страничные темы" и опять пытаться какую то полезную информацию там найти - не вариант уже |
29.12.2012, 16:21 | #2 | ||
На прошлом марке тоже менял эту лямбду.знакомый перепаял разьем перепутал провода местами сигнальный и массу.мотор как жрал 20 так и продолжил жрать.отчаялся я.уже потом попалась темка про диагостику ОБД и все такое.спаял мине этот знакомый проводок волшебный и мы с ним узнали что ламбда не работает.перпаял он проводки местами и чудо снизошло на мой мотор в виде умеренного апетита.может и у тебя чтото подобное.сделай диагностику сам как я или в севисе.еще пишут что жрать могет из-за неправильной регулировки дпдз.Удачи в поисках щастья
29.12.2012, 16:39 | #3 | ||
форсунки родные? мой мотор ездил на форсах с 1Г-ГЕ мотора
расход был побольше. раскоксовку сделать или кольца поменять,зазоры клапанов.(как в морозы заводится)?
29.12.2012, 17:39 | #4 | ||
На двухлитровых же есть доп форсунка, которая помогает при запуске. Попробуй отключить эту седьмую форсунку. Если жор упадет, то гонит датчик ОЖ!
Toyota Chaser TourerV JZX100
29.12.2012, 19:42 | #5 | ||
на 90-х нет 7й форсунки)))
это на 81-х,150-ти сильных было
29.12.2012, 22:27 | #6 | ||||
раскоксовку не делал еще, поузнаваю про это. Про зазоры клапанов тоже думаю еще... сам врятли полезу, а в сервисах немалые деньги просят за это. У многих уже спрашивал про зазоры, все в один голос твердят "забей, двигатель ровно работает, как часы" В морозы запускаюсь с трудом, если выше 20 градусов. Но только из за умирающего акума. Стоит накинуть провода от "донора" - с пол оборота запуск |
30.12.2012, 11:05 | #7 | ||
какой стиль езды? на работу далеко? пробки есть?
30.12.2012, 13:37 | #8 | ||
Я думаю нужно капиталить двигатель или у него есть течки, бензин просто выливается по-тихоньку. У меня была похожая проблема. Мне сделали диагностику и оказалось что есть утечки бензина. Все сделали теперь расход стал на свое место как при покупке авто. Советую сделать диагностику двигателя и вы узнаете из за чего такой большой расход.
30.12.2012, 22:19 | #9 | ||
dgL
проверь еще давление в рейке.. и мозг.. редко но бывает что его клинит и начинает моросить..) |
31.12.2012, 08:38 | #10 | ||
как проверить моск?
31.12.2012, 10:28 | #11 | |||
31.12.2012, 13:24 | #12 | ||
Раз уж речь зашла о диагностике,то искать нужно узкого спеца по нашей технике.
Универсальные диагносты не потянут,не найдут проблему... Порядошность их тоже не на последнем месте,жаль таких очень мало.
31.12.2012, 13:26 | #13 | ||
честный расход
31.12.2012, 14:14 | #14 | ||
Я думаю нужно капиталить двигатель или у него есть течки, бензин просто выливается по-тихоньку. У меня была похожая проблема, я завез свой автомобиль на диагностику ,нашел ближайший автосервис в своем городе на http://fixmyride.ru/ . Мне сделали диагностику и оказалось что есть утечки бензина. Все сделали теперь расход стал на свое место как при покупке авто. Советую сделать диагностику двигателя и вы узнаете из за чего такой большой расход.
31.12.2012, 14:27 | #15 | ||
куда текло?
03.01.2013, 06:42 | #16 | |||
Всех с прошедшим новым годом)
Праздники закончились и пора продолжать заниматься проблемой... Как я понял сейчас порядок действий такой: 1) Проверить лямбду 2) Сделать диагностику 99) Капиталить двигатель Где то еще слышал что стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки и датчик детонации. Диагностику сделать будет проблематично, потому что давненько заезжал в крупный сервис в нашем городе, в котором мне сказали что двигатели таких годов толком не диагностируются. Но тут дошел слух что где то в гаражах есть частный сервис и работает там мужичек, который о тойотах знает больше чем сами японцы)) И оборудование у него соответственное есть... буду искать его. Цитата:
В день проезжаю около 50-70км. Пробок нет вообще. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Кстати есть смысл визуально осмотреть всё на наличие утечки до диагностики? Просто есть большой, отапливаемый и всегда пустующий бокс. Да и времени свободного много сейчас... хоть что то хотелось бы попробовать сделать. |
03.01.2013, 07:06 | #17 | ||
Начинай поиск проблемы от бесплатного к дешевому итд.не выкидывай бабки на ветер.а то некоторые меняют всякие датчики температуры и лямбды без диагностики а онни оказываются рабочие.имхо денньги на пиво ушли в никуда.самостоятельная диагностика не такая уж проблема.почитайhttp://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...501&hilit=obd1.нужно ноут,программа,шнур переходник USB-COM и пояльник с руками.Можно узнать работает-ли лямбда,угол зажигания,положение дпдз,кхх и многое другое.А сначала я думаю всетаки замер компрессии.определишся стоит ли лезть в электрику.без комрессии электрика не поможет .Тем более стиль пенсиОнэр.закокосовалось там усе наверно.
19.01.2013, 19:11 | #18 | ||
Датчик ОЖ. И клапан вентиляции картерных газов.
02.02.2013, 18:43 | #19 | ||
здраствуйте! такая же проблема как у автора! у меня чайзер 90 1g-fe расход тоже до 25 доходит! все уже поменял незнаю что уже делать!!!!!
Еслиб Toyota делалаб девушек то они бы никогда не ломались)
21.05.2013, 18:25 | #20 | ||
вот из-за этого я перешел на джезет, у меня были все моторы начал я с 1г ге , потом 1г гте потмо 1джезет ге , а потом всеми любимый 1г фе и я его возненавидел, я с этим боролся целый год, ну а когда мое терпение лопнуло я его вытащил облил его бензином сжег , вырыл могилу похоронил и сплясал. все бы ничего но 1г фе довел меня до ручки, и капиталка этой паскуде тоже не помогла... как говорится дело было не в бобине, может был какой пустяк но я его не нашел, дай бог автору изгнать беса... и кстати если ты еще не менял датчик ож который идет на мозг там их 2 один на мозг 2рой на стрелку, когда он гонит у тебя должны быть холостые на прогретом моторе больше 1000 ламбдэ не дает гигантского расхода мах литра 2-3..
Помогите решить проблему во Владивостоке | kaban402 | Белый и черный списки | 20 | 23.02.2017 18:51 |
помогите решить проблемы!!! | RomaN659 | Модификация и свап двигателя | 2 | 27.09.2013 10:33 |
Други! Помогите решить трабл с 2jz-gte non VVT-i! | AntoXXXa | Двигатель | 7 | 16.03.2011 14:37 |
помогите решить по датчику | ПАТЫЧ | Электрооборудование кузова | 1 | 06.06.2010 05:56 |
Help! Помогите решить проблему! | Primal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.06.2008 01:00 |
