04.01.2013, 11:21 | #1 | ||
Всем Здрасьте, Решил замутить себе Красивый, а главное правильный свет, устал я от неправильного света, одна светила влево на встречку, другая вправа вверх, в районе 3 этажа
И вот начитался много в Интернете, понял что ничего сложного в этом нет, и руки из того места растут, и инструмент есть. Решил этим заняться. Нашел китайские линзы AutoHID и новые фары с повортниками, тоже Китайские, Закупился наждачками (40 60 80 120 220 320 400 500 600 700 800 1200 1500 2000) полироль №1,2,3 Разобрал, убрал оранжевое стеклышко, правда, я переборщил с температурой воды, в которой отмачивал фару, и у меня отражатель на одном из поворотников потускнел, поэтому я их в конце покрасил в Серебрянный свет. Смастерил насадку на дрель под наждачку, и начал убирать рефления, было очень сложно это делать, так как пластмасс плавился и скатывался в одну волну. Грубым шлифовальным кругом убрал прошёлся на раз, главное долго на одном месте не держать, а то под высокой температурой пластик начанает плавится. После в ручном режиме начаная с Наждачки 40 в одну сторону, следующей 60 я тёр в другую и т.д. до 2000 Полирнул полиролью Покрасил Все собрал и склеил герметиком, который шел вместе с Линзами Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: Взялся за основную фару, делал тоже самое, разбирал также в горячем тазике, потом сразу убрал старый герметик, и открутил отражатели. Я решил втыкать в фару 2 Линзы по этому покупалось 2 комплекта БиЛинз G3 и G5. Примерил в фару, В основу то хорошо подходит, а вот в противотуманки не влазил по размеру, поэтому надо было одну полочку подпилить, и утопить линзу на 3-4 см. После поставил Линзу в противотуманку, поставил отражатель со второй линзой, и Собрал Фару И вот после всех новогодних пьянок, 3.01.12 набрав пива и договорившись о тёплом гараже, пошёл всё это дело ставить. И так Провода габаритов я подсоединил с Ангельскими глазками и с ДХО. С одной парой линз проблем не было в подключении, а вот с противотуманками пошло не так как я хотел. Я Хотел чтоб они работали отдельно но чтоб дальний был общий, нашел провод который отвечает за дальний вклинил к противотуманки. В Итоге когда пара линз не горела Другая была всегда на дальнем, при включении всего всё работало как надо... Думал думал, решил оставить одну на БиКсеноне, другую просто на ксеноне... Вот Получилось просто всё Охученно, но к сожалению не было с собой фотика, завтра буду брать машину, всё зафоткаю, выложу Добавлено спустя 16 часов 1 минуту: Вот фотки которые отснял днём, Зацените))) |
05.01.2013, 13:53 | #2 | ||
За рукоделие 5. Только вот как их настроить под наш ПДД, чтобы тех. осмотр пройти? Регулировал как то?
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
05.01.2013, 15:00 | #3 | ||
Автору респект и уважуха за прямые руки.Ну собственно я на дроме ему это сказал
Но пишу тут по другой теме,КРЕСТОВОДЫ 90-е свершилось,наши ускоглазые братья наконецто зашарашили аля хрусталь для нас. Кроче на дроме в объявлениях чувак торгует,ссылку давать не буду а то за рекламу сочтут. Я прям сейчас уже один комплект выкупил. Фото этого чуда смотрите ниже,с линзами думаю вообще чума будет
Toyota Cresta Suffire LX-90
05.01.2013, 15:50 | #4 | ||
ждем отчета
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
05.01.2013, 16:31 | #5 | ||
Шляпа какая то этот хрусталь. Имхо.
07.01.2013, 12:10 | #6 | ||
линзы четко смотрятся 5+
Toyota Cresta jzx90 1jz-gte vvti
Toyota Crown Athlet GRS184 3.5 V6 |
07.01.2013, 13:47 | #7 | ||
OlegAtor1982
не ужто ли. з.ы. Нашел на дроме, пожалуй заберу себе тоже |
09.01.2013, 09:48 | #8 | |||
01.02.2013, 07:38 | #9 | ||
ну что кто заказывал хрусталь, кому пришел? Как? Фото в студию )
Хотел заказать с биксеноном, но пришлось купить новый АКБ по этому немного повременю с оптикой) |
01.02.2013, 08:34 | #10 | ||
А это уже за правило входить , решил проблему и по х на других , купил фары а другим не покажу)).
Добавлено спустя 44 секунды: или же сильно разочарованы в этих фарах))
WV Passat B3 1.8
02.02.2013, 10:18 | #11 | |||
Так и быть поясню,доблестная компания Энергия больше 3 недель не может привезти из Владика,по телефону лечат откоряки типа гдето жд полотно повреждено поэтому задержка. Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: viewtopic.php?f=6&t=64926&p=2934282#p2934282
03.02.2013, 22:31 | #12 | ||
Автор молодца!!!!! Руки от куда надо!!!отчёт 5+
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
09.02.2013, 08:58 | #13 | ||
Фары пришли хрустальные
детальный отчет на дроме http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 16634.html первые 9 сообщений тут чето загрузка глючит,больше 3 фоток не смог загрузить,остальные фото на дромофоруме,если кто то сможет перепостить их сюда буду благодарен
12.02.2013, 08:22 | #14 | |||
Судя по описанию им 3 т.р. красная цена... но блин смотрится то кашерно. все равно закажу, а как придут обтяну защитной пленкой от помутнения) |
12.02.2013, 09:17 | #15 | ||
Кто проверял - как светят? ВДРУГ КИТАЙ МОГЕТ?
12.02.2013, 09:37 | #16 | ||
да как светят,я думаю светят так же хрусталь на 90 марке,то есть слабовато хотя хз,надо проверять.
Брал их не из за качества света(один фиг линзы ставить) а из за внешнего вида)))
12.02.2013, 13:56 | #17 | ||
за хрусталь плюсану) линзы-руки прямые,растут откуда надо
12.02.2013, 15:37 | #18 | ||
OlegAtor1982, фотоотчет потом предоставь.
12.02.2013, 16:38 | #19 | |||
14.02.2013, 17:01 | #20 | ||
Тоже задумываюсь приобрести! Вроде внешний вид неплохой по фото! Что бы светили нормально, надо ксенон в них ставить и будет счастье Хотя на дальнем не совсем нравится как ксенон светит!
Мой маленький автопарк:
Mark jzx90 TourerV Cresta jzx90 TourerS Chaser jzx81 3.0 GT twin turbo корч Продам салон GX81 |
Москва Оптика,Бампера,Кузовня Марк,Чайзер,Креста Новые фото | Avanes | Продам | 304 | 10.08.2017 13:40 |
задняя оптика креста 90 кузов | Cresta | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 25.10.2010 18:08 |
оптика | OBER | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 16 | 08.01.2007 13:50 |
