Старый 03.01.2013, 19:10   #1
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
По умолчанию Гул со стороны коробки на морозе 0
Здраствуйте, При наступлении морозов ниже 15 градусов со стороны коробки идет свистогул, после прогрева перестает, слышен сильно при 10-20 км/ч, если машина отогревается на парковке, ничего нет, без зажигания гудит, на нейтрале с разными обормотами гудит одинаково, помогите стремно блин...
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
yan098 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 06:31   #2
asdwka
asdwka вне форума
Аватар для asdwka
По умолчанию Re: Гул со стороны коробки на морозе 0
та же фигня, хрен знает на чо грешить. причем если теплее -20 ничего не гудит.
asdwka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 16:11   #3
Jordano88
Jordano88 вне форума
Аватар для Jordano88
Такая же херня, грешу на подвесной подшипник...
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан
Cresta jzx90 продал(((((
Mark2 jzx100 Tourer S продал
Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть.
Jordano88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 18:14   #4
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
Вроде подвесной на большой скорости гудит не около 20 км/ч , как проверить что это он ???
Старый 10.01.2013, 02:00   #5
svarshik
svarshik вне форума
Подвесной 100%.
svarshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 22:55   #6
yui
yui вне форума
Аватар для yui
вариант первый: viewtopic.php?f=9&t=36738&start=80. - коробка или гидротрансформатор
вариант второй:http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...0366a714c1c414 - стартер.
у самого подобная фигня началась недавно.
MARK II SX-80 4S-FE мех. - был
MARK II JZX100 TRENTE 1JZ-GE AT - есть
ODYSSEY LA-RA9 J30A 4wd - есть
& jzz31, nze124
yui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 18:17   #7
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от yui
вот этот вариант более правдоподобен, так же иногда бывает стартер в поряде.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 22.01.2013, 02:02   #8
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
У меня ни то не другое, при движении если выключаешь зажигание гудит тоже
Старый 22.01.2013, 05:06   #9
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
yan098
то есть я понял что катишься на нейтрале и все равно гудит? Если так то ищи в направлении подвесной кардан редуктор
Старый 22.01.2013, 10:52   #10
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
Туда и смотрю, сейчас потеплело, не гудит
Старый 24.01.2013, 21:10   #11
Кузя
Кузя вне форума
Аватар для Кузя
yan098Полюбому подвесной,он даже и на большей скорости гудит только ты этого не слышешь.Его скорее всего никто сто лет не менял.У меня было что-то подобное
Кузя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 04:29   #12
yan098 TC
yan098 вне форума
Аватар для yan098
если все же подвесной скиньте ссылку как менять, что то ничего адекватного не нашел...
Старый 26.01.2013, 11:46   #13
roman73rus
roman73rus вне форума
Аватар для roman73rus
Я грешу на коробку(1G FE 03-70) а именно на все 4 трубки. Недавно делал полную замену масла, снимал поддон, заметил что все они погнутые.
roman73rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 12:13   #14
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
Сообщение от roman73rus
Так то они и должны быть гнутыми(не сплющенными)
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 13:07   #15
roman73rus
Да сплющены так правильней будет.
1jz-ge на морозе ниже 15 не заводится. романыч 2007 Двигатель 20 11.02.2010 12:27
Почему обороты ХХ падают на морозе? 22region Двигатель 9 16.03.2009 03:21
Нужна помщь! не завелся 1jz fse на морозе!!! MamaKenny Двигатель 24 22.12.2008 14:13
Почему на морозе -15 Марк едет круче????? MaxTractor Техническое обслуживание и ремонт 14 27.01.2008 15:39
размышления о грохоте подвески при морозе Володя Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 16.12.2006 07:52
